Текущее время: Чт сен 17, 2026 04:12
 Заголовок сообщения: Dir 320NRU + DWA-140 нету N диапазона ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 02:38
Dir 320NRU + DWA-140 нету N диапазона, работает только в G, что сшифрованием WPA2 что опен систем, клиенты USB DWA-140 под линуксом, драйвер rt3070sta.
Прошивка единственная с сайта: 1.2.94 Fri May 13 14:44:42 MSD 2011
Пути решения ?
 Заголовок сообщения: Re: Dir 320NRU + DWA-140 нету N диапазона ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 10:53
Шифрование должно быть WPA2-PSK AES или WPA-PSK AES, никакого TKIP или AUTO.
И такой вопрос, стандарт G, а скорость он сколько выдаёт?
Если есть возможность попробуйте установить адаптер на ОС windows и проверить скорость подключения.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 13:41
Да с шифрованием понятно, я и опен систем (без шифрования) ставил, + N mode only - результат - АП видит, подключиться неможет.
по Dir 320NRU это понять невозможно - там нет статистики, при трансфере с аппарата с DWA = 1.9 - 2.3 Мегабайт в секунду (nmbd)
http://s018.radikal.ru/i523/1202/52/3189ae89d3a5.jpg
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 13:57
С этим понятно, и всё-таки если есть возможность проверить работу на ОС windows, для этого адаптера нет драйверов поэтому он оффициально не поддерживает Linux, и правильная работа с ней не гарантируется. Поэтому я и говорю Вам проверить работу с системой Windows.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 21:53
Не, с виндов тоже на N не подключаеться, налил в 320 nru ntcnjde. 1.3.0 - результат тотже, на G подключаються.
WPA2-PSK + AES
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 18:58
Up, уважаемая тех поддержка, так потенциально, Dir 320NRU h/wB1 в состоянии работать в N диапазонене с DWA-140 ?
или идти иную железяку покупать ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 09:27
Вообще в состоянии работать на N стандарте и не только потенциально, но и на практике. В вашем случае это скорее всего аппаратная неисправность роутера, лучше обратитесь в наш СЦ.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 22:12
:( новый - из коробки, умышленно покупался из за N диапазона, в остальном работает ...
а где можно посмотреть значения параметров Стационный список:
AID
PSM
MIMOPS
MCS
BW
SGI
STBC
и какие параметры должны быть при включении N диапазона?
сейчас вот так:
http://s017.radikal.ru/i443/1202/8d/c68eae6eb196.jpg
DWA-140:
# iwconfig rausb0
rausb0 RT2870 Wireless ESSID:"DENHOME87" Nickname:"RT2870STA"
Mode:Managed Frequency=2.462 GHz Access Point: 84:C9:B2:83:C4:34
Bit Rate=48 Mb/s
RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:4143-A439-39DE-1631-D9B8-D25C-87BD-DF87 [2]
Link Quality=71/100 Signal level:-69 dBm Noise level:-59 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 09:52
AID - идентификатор ассоциированного клиента (просто № клиента)
PSM - режим энергосбережения
MIMOPS - использование МИМО, количнество пространственных потоков
MCS - Схемы модуляции и кодирования и скорость подключения
BW - ширина канала
SGI - короткий защитный интервал
stbc - ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ БЛОЧНОЕ КОДИРОВАНИЕ
при такой скорости подключения 65Мбит/c или 52Мбит/c максимальная пропускная способность будет 25-30Мбит/с, причем она же еще и поделится между всеми подключенными клиентами
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 01:22
Vadim Borisov писал(а):
AID ...
спасибо за разьяснения по параметрам.
про скорость - оно понятно, вот прицепил DWA-525 (PCI) тоже из по линукса, так вот, он таки подключился в N диапазоне.
Поменял DWA-140 на TPLINK - диапазон тот-же, с качеством сигнала стало только получше...
          Mode:Managed  Frequency=2.412 GHz  Access Point: 84:C9:B2:83:C4:34
          Bit Rate=54 Mb/s
          Encryption key:200F-F7B7-A6BC-CBBE-5453-D03C-F301-A244 [2]
          Link Quality=100/100  Signal level:-55 dBm  Noise level:-63 dBm
вероятно дело в драйвере ...
