Текущее время: Пн июн 29, 2026 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 13:10
Поставьте большее значение для Auto-Logout, так как ускорить процесс выполнения указанной Вами команды не получится:
config serial_port auto_logout 15_minutes
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 13:28
уже обсуждалось, и не раз, что на телнет параметры сериал_порта никак не влияют
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 13:39
Если подключаетесь по телнету, то к сожалению да, а ускорить вывод данной команды никак не получится.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 14:15
собсна, проблема: при этой команде вывода нет, телнет отваливается. надо решать. что вывод ускорить не получится - бред, взять полный вывод sh fdb и повыкидывать из него другие виланы при выводе - и быстрее, и ничего не отваливается. главное - реализовать. или предложите другой вариант решения проблемы :) семь сотен маков - это вроде не так и много...
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 14:46
Собственно, вывод так и построен на DGS-3100: сначала выгружается вся таблица FDB, а затем сортируется. Только команды CLI сначала преобразуются в команды SNMP, поэтому и производительность не очень высокая. Поэтому единственным способом получить таблицу быстрее будет вывод всех записей fdb, а не по вланам.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 20:32
Мы просто забили в крон, чтобы он на всех 3100 каждые три часа выполнял clear fdb all и все. И больше 3100 не покупаем.
Не совсем понял зачем применять для сlear fdb all скрипты, телнет и прочие сложности.
Создаете хоть на винде bat файлик в стиле
snmpset.exe -v2c -c (тута snmp коммунити свитча!) 192.168.102.240 .1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.1.2.0 i 7
snmpset.exe -v2c -c (тута snmp коммунити свитча!) 192.168.102.228 .1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.1.2.0 i 7
snmpset.exe -v2c -c (тута snmp коммунитисвитча!) 192.168.102.230 .1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.1.2.0 i 7
snmpset для windows можно взять здесь http://www.net-snmp.org/download.html
не забудьте настроить snmp на свитче и включить его :-)
И в планировщик его чтобы каждые 3 часа запускался. И забываете о проблеме. За 2 минуты он у нас пробегает более 50 свитчей )
Ту же таблицу маков кстати тоже гораздо проще забрать по SNMP
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 14:05
считаю правильным лечить саму болезнь, а не ее последствия. Можно конечно пустить по крону хоть каждые 5 минут. Т.к полчаса для огромного ТЦ остаться без интернета - это ОГРОМНЫЕ потери.
Д-линк вртяли сможет у себя на стенде все воспроизвести, т.к проблема может вылезти раз в 2 недели, или раз в месяц. А может и 2 дня подряд... А из-за чего она возникает собственно никто так и не понял. Лишь догадки, срабатывает что-то вроде lbd, который отключен.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 09:25
Поделюсь своими наблюдениями.
У нас сейчас несколько таких свитчей 4 шт. купленны 1 год назад HW A2
1 куплен месяц назад HW B1
Проблема появляется только на новом
Firmware Version 3.60.44
Hardware Version b1
Serial Number F3Q33B5000126
Пробовал перепрошивать, разными версиями прошивок не помогает.
Пробовал менять кодключенные к нему стройства не помогает.
но заметил одно, если у него работает до 4-5 портов и порядка 30 абонентов то все работает. как только привышение сразу начинаются проблеммы.
к нему подключенны 1210-28 на них отфильтовывается трафик пользователей, запрещенно все, что не разрешеннj.
Сначала грешил на вирусный трафик.
Загрузка сама неведомым образом подпрыгивает до 100%, при этом активность по портов не измменилась.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 09:15
В первую очередь нужно выносить управление в отдельный влан и использовать функционал Trusted Host.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 17:02
Вынес не помогло
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 08:56
По snmp опрашиваете? Большая загрузка cpu может быть вызвана опросом большого числа oid
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 15:14
Отписываюсь для технической поддержки в г. Хабаровск.
Hardware Version b1
к нему подключенны 1210-28 на них отфильтовывается трафик пользователей, запрещенно все, что не разрешенно.
к нему подключенны 3028 на них отфильтовывается трафик пользователей, запрещенно все, что не разрешенно.
снял трафик снифиром. подозрительного не чего не нашел.
управление вынесенно в отдельный Vlan
задача коммутатора, собрать трафик с доступа и отправить дальше. Ни каких дополнительных задач на него не вещаем.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 15:31
На DES-1210-28 какая версия прошивки? sh packet ports в момент наличия проблемы пробовали посмотреть?
Трафик в какой момент анализировали и где? По консоли в момент наличия проблемы подключались?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 23:47
1210-28
Boot Version 1.00.002
Firmware Version 5.10.B022
Hardware Version A1
3100-24
весь трафик снимал отфильтрованый который уходил выше. снимал сутки с утра и до утра
максимальный пик по пакетам до 1000.
перестает перенаправлять трафик и при 100 пакетах.
консолью не пробовал подключаться.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 06:28
Сутки прошли сбоев небыло.
