Текущее время: Пт дек 19, 2025 05:50
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 14:42
Примерно через сутки-двое непрерывной работы падает скорость раз в 5 и исчезает WEB интерфейс. Вобщем-то так и выясняю: сначала вижу падение скорости до ~ 2-3МБайт, перестает работать DNS, пытаюсь зайти на WEB страницу роутера - ее нет. Прошивка DIR615E4_FW511RUB03beta02.bin. Все IP статические. Это так работает потому что прошивка BETA, или что-то не так?
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 15:00
На фокусы прошивки не похоже вообще-то... :roll:
Если передёрнуть питание у заглючившего девайса, то он сразу "оживает" или ему надо предварительно некоторое время "отстояться" выключенным?
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 16:42
у меня было что-то подобное, когда я пробросил 80 порт
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 19:26
Сразу. Никакие порты не пробрасывал. Из недефолтных настроек (кроме статических IP) - только QOS выключен и мультикаст включен, и отключил DNS relay чтобы во время такого сбоя интернет все же как-то работал.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 20:22
Rain4ik писал(а):
Сразу.
Весьма высока вероятность аппаратного дефекта, лучше в сервис отправить...
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 21:07
Пытаюсь http://dlink.ru/scripts/warranty_ukr.php заполнить форму обращения в ТП и ничего не работает - пишет ERROR: неверная последовательность байт имя кодировки "UTF8": 0xd027 HINT: This error can also happen if the byte sequence does not match the encoding expected by the server, which is controlled by "client_encoding". Сервисная Служба D-LINK Украина,
В похожей теме грешат все таки на прошивку viewtopic.php?f=3&t=145926 , когда включен мультикаст - происходят похожие вещи. Попробовал прошить последней DIR615E4_FW511RUB05.bin - несмотря на установленную птичку мультикаст - IPTV не заработало, откатился на ту что в шапке темы.
PS: Заставил все таки работать IPTV на последней прошивке, каким-то образом корректная работа мультикаста в прошивке DIR615E4_FW511RUB05 связана с включением фильтра по MAC адресу, если его включить то каналы видны в списке но видео не идет, а если отключить - то вроде все работает. И появилась непонятная задержка при переключении канала, в несколько секунд. Посмотрим насколько стабильно будет работать... И проявится ли проблема.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
