Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 17:51
Результаты неутешительны. Свич все также свалился - потеря управления, потом недоступность всех маршрутизируемых подсетей. Удалось зафиксировать загрузку cpu порядка 40%.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:01
А общее количество клиентов, подключенных к этому коммутатору у Вас примерно какое?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:08
До 100 клиентов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:32
Интерфейс System у Вас используется для маршрутизации клиентского трафика?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:39
Нет, он не используется вообще.
DES-3800:admin#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address : 192.168.40.54 (MANUAL)
Secondary : FALSE
Subnet Mask : 255.255.255.0
VLAN Name : default
Admin. State : Disabled
Proxy ARP : Disabled
Link Status : Link DOWN
Member Ports :
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 16:31
Пришлите мне, пожалуйста, полную конфигурацию коммутатора для анализа.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 16:46
Ушло в почту.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 16:58
У Вас сам коммутатор выступает в роли DHCP сервера.
В таком случае DHCP Relay не нужен, либо нужно выносить DHCP сервер на отдельное устройство и тогда настраивать DHCP Relay.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 18:08
Да, это текущий рабочий конфиг, коммутатор выступает Dhcp сервером только для одной подсети (45-ой).
На время включения релея и тестирования, dhcp сервер на коммутаторе, естественно, выключается (disable dhcp server)!
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 10:27
В таком случае рекомендую настроить функционал trusted_host (network) для доступа к коммутатору только с определенных IP-адресов (подсетей).
Если не поможет, то необходимо будет подключиться по консоли к коммутатору и при возникновении проблемы посмотреть, что он выведет на консоль. Если ничего, то снять полный вывод команд "sh util cpu", "sh util ports", "sh fdb", "sh arpentry", "show ipfdb", "sh log", "show loopdetect ports 1-24"
P.S. Auto-logout предварительно нужно задать как never.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 19:38
Честно говоря, непонятно в данной ситуации, при чем тут функционал trusted_host? Экспериментов больше не буду ставить, жаль что так работает нужный функционал, скорее всего будем делать на другом оборудовании.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:18
Для ограничения доступа к коммутатору и снижения загрузки CPU.
