Текущее время: Вт июл 07, 2026 17:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: 2650U/NRU/C1
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 08:49
Serzhik писал(а):
У меня вопрос к разработчикам сего чуда. В какое-нибудь отдаленное будущее планируется программное обновление для этого кирпича? Я закрываю глаза на недееспособность принтсервера и расшаривание флешки, но на отсутствие поддержки ширпотребных usb модемов huawei уже не могу. Тот-же dir-320 и 620 дружат с моделями E17x (а именно эти модельки используют всем известные сотовые операторы связи), а к 2650 вы так и не прикрутили.
Приобретал данный девайс в начале осени, но до сих пор ни одной новой прошивки лечащей данный недуг не было выпущено.
Прошу сотрудников д-линк вселить надежду на оправдание покупки сего девайса, либо наоборот окончательно поставить точку на нем.
Жду ответа с нетерпением.
Заявленные модели
• Huawei E150,
• Huawei E1550,
• Huawei E220,
• ZTE MF626,
• ZTE MF627.
Добавление новых моделей не планируется.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 07:22
E173 работает, перед использованием отключите в USB-модеме все устройства, кроме модема, командой AT^U2DIAG=0.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 09:47
Огромное Вам спасибо, я уже и не надеялся :!: Просто спасли этот шайтамана девайс от выпадания из окна :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 14:33
Здравствуйте купил данный модем 2650U/NRU/C1
у меня две адсл линии разных провайдеров линия-1 (20мб) и линия-2 (12 мб). на линии-1 модем работает нормально, на линии-2 каждый час рвет DSL
на первый взгляд проблема в линии но есть у меня tp-link TD-8810 который на обоих линиях работает нормально. Но он меня не устраивает так как 1 лан порт.
Вопрос, какие параметры линии могут влиять на разрыв DSL. просто чтобы я мог объяснить провайдеру в чем у меня проблема.
некоторые параметры линии
линия 1 Соотношение сигнал/шум up=7.5db down=8db | Затухание up=12db down=30db
линия 2 Соотношение сигнал/шум up=7.5db down=20db | Затухание up=8 db down=20db
что еще указать ?
зы. есть еще один нюанс на tp-link TD-8810 почему то на лини-2 каждый 20-30 пинг на любой адрес резко поднимается например стандартно 40мс, а поднимается на 1000мс. на линии-1 такого не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:18
что еще указать ?
В целом обе линии хорошие.
Попробуйте установить опцию SRA ( адаптация скорости к изменениям сигнал/шум) в разделе Дополнительно--ADSL
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 17:43
andruha_us писал(а):
Oleg Syrbu писал(а):
Обновил прошивку на рекомендованную. Модем героически умер - ни один индикатор не горит, в крэш-бут меню зайти не могу.... спасибо "D-Link Russia" за очередной шедевр.
Ага, у меня то же самое произошло, один в один.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 21:09
Подтверждаю, после отправки вышеприведенной команды видит модем E173, инет работает, скорость скачивания доходит до 5 Мбит/с, НО скорость отдачи не поднимается выше 0,3 Мбит/с. Тут же проверяю на ноуте, скорость скачивания 5 Мбит, отдачи 1Мбит и как говорится "Что делать"?
P.s. отношение Dlink к своим продуктам более чем странное, подключить поддержку новых модемов от мобильных операторов выглядело бы как ответственное отношение к покупателям.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 17:20
при попытке создания правила родительского контроля, модем в тихую проглатывает правило. но после того не отображает его на основной закладке Родительского контроля.
работает ли при этом правило не понятно.
это решается?
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 21:10
здравствуйте еще раз, удалось выяснить что таки модем (2650U/NRU/C1) рвет дсл, на тп-линке(TD-8810) длс держится нормально, вопрос,это можно както объяснить по гарантии на замену ? SRA ставил не помогало, каких то других настроек для стабильности ДСЛ я не нашел
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 10:37
для гарантии легче сослаться на:
- неработающий принтсервер;
- порт USB, близко не обеспечивающий скорость 2.0;
в конце концов на "неработающий индикатор USB"
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 20:12
"Кидало производитель", нужно переименовать (((
Выродили блин шедевры и выкинули (((( Нет бы по человечески отнестись к клиентам, я сомневаюсь что буду еще когда либо брать Делинки, юзал Сиско Линксис так по сравнению с этими уг модемами просто небо и земля, даже начальные модели!!!
Очень затронуло отношение к клиентам и тех поддержка (((((
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 10:04
alexomega писал(а):
Гуано, зато дёшево. Для дома и поиграцца - почти хватает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 21:17
поставил 2540 тоже норм линк держит, вобшем проблема таки в 2650, но странно что не работает он именно с етой линей, а с другой другого провайдера работает.... возможно такое что именно модель 2650 конфликтует с какойто апааратурой етого провайдера ? что нужно узнать у провайдера чтобы вы могли вариант прошивки сделать какоинить ? или ето не реально ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 13:54
Попробуйте оставить только модуляцию ADSL2 ( раздел Дополнительно-- ADSL).
Также можете попросить провайдера понизить скорость на порту до скорости по тарифному плану.
Также представьте системный лог модема с моментами разрывов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 15:39
Вопрос к разработчикам! Когда выйдет новая прошивка?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
