Текущее время: Сб сен 26, 2026 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 16:35
Alexandr Shuvarikov писал(а):
На нашем FTP появились бета версии прошивок для камер 2103,2130,2210,2230, в которых увеличен размер каждого файла записи.
Добавлена функция ограничения записанных роликов не по размеру файла, а по продолжительности роликов.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/
Где можно посмотреть подробную информацию об изменениях, что поменялось и как?
Какие теперь ограничения по размеру и времени? А то ставить Бету "в темную" не хочется, а сопроводиловки с прошивке нет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 17:12
Раз уж все высказывают пожелание к прошивке, то и я присоединюсь.
Пожалуйста, сделайте нормальный полноценный доступ по FTP к содержимому SD карты.
Это же так естественно. Стоит камера, программа, через интернет непрерывно пишет видео, а в случае сбоя в связи пишется на карту. Просто ставится программа синхронизации, которая потом переносит данные с карты в общий архив. И все работает в полностью автоматическом режиме. А сейчас, надо сажать человека, который будет проверять, что записалось, а когда был сбой и либо вытаскивал по одному файлу (то есть примерно по 30 секунд), через сеть руками, либо ехал на объект менять флешки. Бред какой то, а если объектов десятки, а камер сотни и стоят они не в самых удобных местах? Как с этим работать? Ведь это же прямое назначение этой камеры и флешка в ней для того и нужна. Разве не так?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 17:25
И ещё один момент, камеры довольно часто виснут, причем сетевой адаптер отвечает, камера пингается, а вот микропрограмма висит. Сейчас единственный способ лечить камеру удаленно, это поставить мобильный вачдог на питание. Способ не дешевый и не удобный. Можно было бы сделать включение-выключение-рестарт камеры по сети, по типу вейк он лан
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 20:23
Поставил бэту. Теперь хочется откатить назад. Ничего интересного в ней нет. Камера постоянно теперь отваливается от вайфай. Где взять первоначальную прошивку непонятно. Перед обновлением прошивки сохранил настройки. После заливки старых настроек не работает. Зеленый огонек на камере горит, а из сети пропадает камера через несколько минут. Подключаешь сетевой кабель работает, вытаскиваешь-через несколько минут в сети её нет. Фигня какая-то. Со старой прошивкой работала хоть стабильно, черт дернул блин поменять думал изменения хоть какие будут к лучшему. :?
DCS-2130
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 15:44
Камера 2210.
Поставил бэта прошивку - отвалился onviff. Программа видеонаблюдения (SecurOS) не может подключиться к камере. Стандартной прошивки на ftp нету. Выложите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 16:12
xdxdxd писал(а):
Камера 2210.
onviff не может отвалиться. Это просто стандарт, а не какая либо функция. Прошивка 1,00 по ссылке
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-2210/Firmware/
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 16:50
Спасибо за быстрый ответ.
Тем не менее, при возврате на прошивку 1.00, ПО снова стало понимать камеру.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 08:27
Понятно, нигде. То есть понятно, что ничего не понятно. Что же, будем ждать официальный релиз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 14:41
Смотрю для камеры 2210 вышла бэта прошивка 1.00.02.
При установке та же проблема что и с 1.00.01, по onvif ПО перестаёт видеть камеру.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 14:58
Подтверждаю, с новой прошивкой картинка другая...
А прошиваем т.к. всё таки хочется попробовать запись на карту без пробелов между файлами.
Прошивку старую v1 для DCS-2130 тоже выложите
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 15:22
scubi111 писал(а):
Поставил бэту. Теперь хочется откатить назад. .... Камера постоянно теперь отваливается от вайфай. Где взять первоначальную прошивку непонятно. Перед обновлением прошивки сохранил настройки. После заливки старых настроек не работает. Зеленый огонек на камере горит, а из сети пропадает камера через несколько минут. Подключаешь сетевой кабель работает, вытаскиваешь-через несколько минут в сети её нет. Фигня какая-то. Со старой прошивкой работала хоть стабильно, черт дернул блин поменять думал изменения хоть какие будут к лучшему. :?
+1
Камера 2130. WI-FI вообще перестал работать!!!! Сброс на заводские настройки и последующая настройка не помогают...
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 17:05
Также прошу выложить версию 1.0, на всякий пожарный, т.к. ставить надо на удаленный объект, и если будет виснуть - будет ооочень плохо..
Не могу подтвердить в своем случае (2130 по вайфай, но в непосредственной близости, сигнал 100). Аппаратная версия А1. Тестирую уже 3 часа в режиме постоянной записи на SMB - пишет (кусками по 15 мб, конечно, но лучше, чем по 3 мб, что совсем неприемлимо). Точка доступа - netgear с WPA2. Оставлю еще на ночь до завтра, узнаю, повиснет или нет.
UPD от 28.02
Камера всё-таки повисла посреди ночи (часа в 4). При этом ни пингуется, горит зеленым без перерыва. Т.е. суммарно проработала с 15 до 04. Жаль :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 16:57
В дополнение к предыдущему:
Перепрошил другую камеру (тоже 2130) прошивкой newrec_4, итого - в веб интерфейсе целиком пропали настройки сети, как wifi, так и проводной.
Скриншот вот: Изображение
Перешивал 4 раза, сбрасывал настройки, пробовал разными браузерами - картина одинаковая.
Бракованный экземпляр?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 17:08
По поводу WI-FI поставлю на ночь потестить будет отваливать или нет.
По поводу пропадания настроек, глюк браузера. Удалите из IE куки файлы и все надстройки. Заново зайдите на камеру, чтобы предложила вам установить аплет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 10:13
UPD от 28.02
Камера проработала всю ночь по WI-FI с роутером DIR-300. Скидывала скриншоты на накопитель по 50 мегабайт. Проблем с зависанием нет. Попробую еще дальше до вечера оставить, посмотрю что будет. Пришлите пожалуйста Ваш конфиг с указанием IP адреса, логина и пароля к веб интерфейсу, попробую еще с ним проверить.
