Текущее время: Пн авг 17, 2026 20:10
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 13:00
Имеем DGS-3627G Firmware Version Build 2.84.B25
и два маршрута:
172.16.0.0 255.240.0.0 172.31.31.5 1 Static Primary None Active
172.22.0.0 255.255.0.0 172.22.100.1 1 Static Primary None Active
при просмотре активной таблицы маршрутизации, вижу только один:
172.16.0.0 255.240.0.0 172.31.31.5 FastLinkLAN 1 Static
где же второй маршрут???
при этом такая же операция с другими двумя:
10.0.0.0 255.0.0.0 172.31.31.5 1 Static Primary None Active
10.0.0.0 255.255.0.0 10.255.255.2 1 Static Primary None Active
и вижу оба:
10.0.0.0 255.0.0.0 172.31.31.5 FastLinkLAN 1 Static
10.0.0.0 255.255.0.0 10.255.255.2 ElvisLAN 1 Static
где тут подвох?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 14:29
Как вы маршрутизируете сеть через хост из этой же подсети?
Какие ipif созданы на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 14:59
Просто приходит обратно пакет на if 172.23.0.101 и сразу уходить в серую сеть 172.22.х.х
А мне надо чтобы он сначала перенаправлялся на 172.22.100.1, т.к. на хостах в сети именно 172.22.100.1 указан как шлюз (на адресах 172.22.х.х везде маска 255.255.0.0).
Rascom 80.64.102.186 255.255.255.252 Rascom False Disabled Disabled Disabled Enabled
System 172.22.100.2 255.255.0.0 COTEClan False Disabled Disabled Disabled Enabled
Eurasia 62.181.40.146 255.255.255.252 Eurasia False Disabled Disabled Disabled Enabled
ElvisLAN 10.255.255.1 255.255.255.248 ElvisLAN False Disabled Disabled Disabled Enabled
COTECinet 213.5.96.1 255.255.255.252 COTECinet False Disabled Disabled Disabled Enabled
ElvisINET 62.16.92.246 255.255.255.252 ElvisINET False Disabled Disabled Disabled Enabled
RatmirBGP 213.145.0.74 255.255.255.252 RatmirBGP False Disabled Disabled Disabled Enabled
RatmirIPTV 172.23.0.101 255.255.255.252 RatmirIPTV False Disabled Disabled Disabled Enabled
FastLinkLAN 172.31.31.6 255.255.255.252 FastLinkLAN False Disabled Disabled Disabled Enabled
FastLinkINET 93.91.114.22 255.255.255.252 FastLinkINET False Disabled Disabled Disabled Enabled
Почему меня вообще это обеспокоило - получается при трассировке "туда" на один хоп больше, чем "обратно".
И подозрительно еще, что маршрута 172.22.0.0 255.255.0.0 172.22.100.1 вообще нет в списке обзора таблицы маршрутизации, хотя при этом он дал себя завести и статус у него "Active"
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 15:21
Нарисуйте схему с указанием ip интерфейсов и адресов сетей.
