Текущее время: Пт сен 11, 2026 20:33
 Заголовок сообщения: камера DCS-6113
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 12:46
Добрый день!
Купил камеру DCS-6113 http://dlink.ru/ru/products/14/1496_b.html.
Я так понимаю, в ней нет микрофона. Открывал корпус - внутри его тоже нет.
Какой микрофон нужно дополнительно приобрести, чтобы я мог получить звук с камеры?
Или мне продали бракованную камеру?
 Заголовок сообщения: Re: камера DCS-6113
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 09:53
Честно хз. Не сталкивался с такой.
Но
Поддержка аудио
• Сжатие голоса (GCM-AMR), скорость передачи: от 4,75 кбит/с до 12,2 кбит/с
• Кодирование аудио (MPEG-4, AAC), скорость передачи: от 16 кбит/с до 128 кбит/с
• Поддержка двусторонней передачи звука и возможность отключения звука (mute)
Может ты что то не так разобрался в управлении устройством?
Был аналогичный случай у меня с другой камерой. Часа три пришлось читать и анализировать мануал (инета не было и пользовался только тем что нашёл)
В результате оказалось, что для того что бы включить нужную мне функцию необходимо было по http в настройках камеры включить два параметра, в разных разделах настройки. А в проге-просмотрщике включить третий. И только тогда функция заработала.
Потом в инете нарыл мануал - краткая инструкция по установке. И там это было описано, сделать это, это и это. А вот в полном мануале всё описывалось что и для чего, но не указывалось что обязательно одновременно они должны быть включены.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 12:03
Как мне ответили в саппорте длинка - микрофона в камере реально нет.
Как получать звук с неё пока не понятно. Обещали запросить информацию в ШК.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 13:57
Запросить информацию не о том как и куда подключать микрофон (это прекрасно написано в мануале), а о том какие микрофоны совместимы с камерой, в частности по сопротивлению.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 14:54
Ну так может у неё есть разъём для подключения внешнего микрофона.
Другой вопрос КАКОГО?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 14:57
Разъем естественно есть. Вот какого микрофона скажу как получу информацию
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 15:41
На страницах документации есть упоминание и о внутреннем микрофоне. Которого как оказалось нет.
D-Link DCS-6112 /6113 User Manual
Microphone Level: When the mute function is not active, move the slider bar to adjust the level of the microphone (internal/external)
that is connected to your network camera.
Microphone Mute/Un-mute: Click to turn off the microphone (internal/external) that is connected to your network camera. Press again
to turn the microphone back on.
Audio Settings
Select and set an internal microphone input gain from the drop-down list.
Странно всё-же что микрофона нет внутри. Получается, что купил камеру, и теперь надо докупать дополнительно микрофон, разбирать камеру и подсоединять микрофон туда на тоненьких проводах к разъёмам. И явно микрофон ведь будет висеть рядом с камерой, что не очень красиво.
На самом деле с одной камерой такое сделать не сложно. Но планировали купить около 50ти таких камер.
Но теперь зная, что каждую камеру нужно дорабатывать самому - покупка под вопросом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 16:27
может посоветуете другую камеру, в которой есть встроенный микрофон?
картинку вывожу на flash плеер. по-этому нужны обязательно кодеки h264 и aac.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:33
Какими характеристиками должна обладать камера, кроме указанных выше?
Для камеры DCS-6113 подойдет большинство микрофонов совместимых с ПК.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 14:49
По поводу большинства микрофонов совместимых с ПК.
Все микрофоны, как правило, имеют разъём миниджек. К камере DCS-6113 нет возможности подключить миниджек.
Т.е. получается, что единственный способ подключить микрофон к DCS-6113, это купить обычный микрофон, отрезать миниджек и соединять отрезанные провода с разъёмами камеры?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 15:43
Либо так, либо найти микрофон уже без разъема.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:24
Подключил компьютерный микрофон -но звук тихий. Надо говорить прям в микрофон. У кого-нибудь получился приличный звук?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 22:13
http://gsmserver.com.ua/shop/spares/microphone/
*любителям попоять
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 13:32
Здраствуйте.
Никак не могу настроить на данной камере запись при обнаружении движения. Мне кажется что в разделе "Motion Detection" отображаются не все элементы настройки.
Вот скрины:
http://files.3net.kr.ua/other/2012-05-22_132809.png
http://files.3net.kr.ua/other/2012-05-22_132817.png
Прошивка v1.10.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 14:16
В хелпе написано:
3.1 Motion Detection
Motion can be detected by measuring change in speed or vector of an object or objects in the field of view.
Enable motion detection: Check this option to turn on the motion detection feature.
Window name: Create your own name for the monitored area/ window. It will show at the top of the motion window.
Sensitivity: Set the measurable difference between two sequential images that would indicate motion.
Percentage: Set the amount of motion in the window being monitored that is required to trigger a motion detected alert. If this is set to 100%, this means that motion must be detected within the whole window to trigger a snapshot.
Note: Setting a higher sensitivity and a lower percentage will make motion easier to be detected.
New: Click to add a new window. A maximum of three motion windows can be opened simultaneously. Use your mouse to drag the window frame to resize or the title bar to move. Clicking on the ‘x’ at the upper right corner of the window will close the window.
Хотя на странице этих контролов нету.
