Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: проблема с RSTP
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 15:40
Существует кольцо из коммутаторов, все работает нормально.Как только обрывается линк в определенном месте, один из коммутаторов начинает выдавать сообщения 25-Jan-2000 02:56:26 %STP-W-PORTSTATUS: 1:9: STP status Blocking 25-Jan-2000 02:56:26 %STP-W-PORTSTATUS: 1:9: STP status Forwarding.Сообщения выскакивают постоянно, тем самым не работают точки за ним, какой бы порт не добавил в RSTP , коммутатор его то рубит то включает, в чем может быть проблема?
P.S. Проблема начинает только при обрыве линка в определенном месте, если линк падает в других местах на карте, то такого не бывает.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с RSTP
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 16:19
Напомню вам про пункт 5b и 5с viewtopic.php?f=2&t=4327
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 09:46
Не могу вложить файл, выходит ошибка "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений."
Весит он всего 17кб
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 09:49
imglink.ru вам в помощь
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 09:53
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 10:02
Во-первых, обновите ПО на DGS-3100. Во-вторых, не совсем понимаю надобность в STP между этими коммутаторами, если кольца там нет и быть не может.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 10:07
Все эти коммутаторы в кольце, 24 коммутатора в кольце, в том числе и они. работает по RSTP
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 10:17
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 12:40
Т.е. только при падении линка между коммутаторами 3 и 4 коммутатор 1 блокирует и тут же поднимает порт, смотрящий в сторону коммутатора 2? Или "передергивает" все порты?
Прошивки обновляли на коммутаторах?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 15:26
Прошивки обновлял, не помогло.Коммутатор 1 "передергивает" все порты которые включены в RSTP.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 15:44
Так отключайте STP на тех портах, которые не участвуют в кольце.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 15:48
Так те порты и отключены, включены в STP только нужные, магистральные порты, вот их он и передергивает, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 15:54
Не сами порты нужно отключать, а STP на этих портах.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 15:55
Я отключил STP на тех портах,а не сами порты, STP включено на магистральных портах.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 16:06
И сколько у Вас таких портов?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
