Текущее время: Сб июн 20, 2026 12:18
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 16:15
Собственно приобрели не давно на организацию, скажу честно не обладаю знаниями по файерволам и до этого с ними не сталкивался
Задача повесить инет от Ростелеком через adsl модем dlink 2500u(в режиме моста) на DFL-860Eи раздать на нужные машины
Пользовался wizard настройками указал wan1 указал ppoe все прошло успешно в статусе стоит что состояние PPPoE Client State: OPEN
добавил правило all Allow any all-nets any all-nets all_tcpudpicmp
не пускает в инет ни кого DFL-860E но что странно только скайп работает, больше не чего
Если есть фак по шаговой настройки или подсказать что сделать еще чтоб инет начал хотя бы просто раздавать всем
буду благодарен
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 16:19
читал NetdefendOS_2.27.01_Firewall_Руководство пользователя но там как то все размыто написано и не понятно, например расписано все про переменные а про правила понять не могу и естественно по диагонали
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 16:28
Или может быть есть услуга у dlink выезд специалиста в г.Ульяновске для помощи в настрйоках
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 16:07
Правило ваше (allow) уберите - для РРРоЕ все с автонастройки будет правильно
Но по умолчанию нет DNS relay - либо пропишите клиентам внешний, либо настройте релей по FAQ
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:58
Спасибо большое разобрался
только вот не понятен один момент остался
это с DNS relay
у провайдера 2 DNS сервера
а прописать в фаервол могу только один, резервный второй есть возможность в нем прописать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 23:05
На сам DFL DNS указываются в System > DNS
Клиентам второй DNS тоже можно организовать
Objects > Address book > InterfaceAddresses
lan_ip2 = дополнительный адрес, например 192.168.10.2
Interfaces > ARP
Publish lan lan_ip2
Routing > Routing tables > main
Interface core, metric 0, network lan_ip2
Rules > IP rules
Правила делаете по аналогии, но с применением lan_ip2
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 08:39
Interfaces > ARP
Publish lan lan_ip2
Rules > IP rules
Возник еще один вопросик можно ли на DFL заблокировать сайты социальных сетей чтобы например 20 ПК не могли туда зайти а 2 Пк могли, если возможно то как
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 10:51
Можно. Железка прекрасно это делает при помощи URL-фильтров ALG
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 12:12
Пытался настроить, наверное не хватает знаний где можно подробнее ознакомится как это сделать?
с начало создаю
1 ALG с AV/WCF
2 Сервисы
3 IP-правила
и все рано не работает
и еще новая проблема Интернет стал задумчивее когда стал работать через DFL-860? до этого при рутинге на dlink 2500u работал быстрее, что сделать чтобы ускорить?(сейчас 2500U стоит в режиме bridge)
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 23:31
В теории правильно, покажите скринами что настроили
По задумчивости - проверьте (подберите) MTU, проверьте DNS
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 12:59
Удалил к сожалению, случайно нет ли подробной инструкции?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 22:23
Инструкции нет, но эта тема неоднократно обсуждалась на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
