Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов про ISM
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 14:54
TeXNiC писал(а):
Модель Qtech QSW-2900-24T4
Функции по работе с широковещательным трафиком:
Поддержка IGMP snooping v1/v2/v3, IGMP Policy, Fast leave, контроль до 1K широковещательных групп;
Поддерживает cross VLAN multicast copy, MVR, Multicast Vlan.
вот вроде кокраз то, что нужно
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 16:59
2 Gorlov > Проблему курирует Александр Зайцев.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 01:20
Bigarov Ruslan писал(а):
Мы сейчас общаемся с ШК по функции Report Suppression и её реакции на пакеты IGMP Membership Query/Join с DST адресами: 239.255.255.250, 239.255.255.253 и т.д. Как только будут новости, мы ответим.
Есть новости?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 11:12
Проблема на стадии анализа в ШК.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 13:36
Оживлю тему.
В нашей конфигурации обнаружилась такая проблема: после 6-7 вечера (с ростом нагрузки ?) в одном из сегментов IP-TV "замирает" секунд на 10-15, после чего снова идет нормально. Нормальное воспроизведение идет 5-10 минут (иногда больше), потом снова подвисон на несколько секунд.
Схема:
[Cisco-3750G-Querier] === [Juniper EX-4200-SFP] === [DXS-3326GSR] === [DES-3028] --- [IP-TV приставка TelecomTV IF402HD]
В других сегментах, поключенных к джуниперу, проблем не наблюдается.
Прошивки: DXS-3326GSR - 4.41-B16, DES-3028 - 2.90.B07
Загрузка CPU в момент подвисания: DXS-3326GSR - 40-60%, DES-3028 - 10-20%, с редкими всплесками до 40%
Порт клиента при этом остается в мультикаст-группе, соответствующей просматриваемому каналу.
В логах тихо что на 3028, что на 3326.
Конфиг 3028:
config traffic trap storm_occurred
config traffic control 1-24 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 64 countdown 5 time_interval 5
config traffic control 25-28 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name AllChannels
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.195.0.1-239.195.16.255
config max_mcast_group port 1-28 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 25-28 delete profile_id 1
create cpu access_profile profile_id 1 ip  destination_ip 255.255.0.0
config cpu access_profile profile_id 1  add access_id 1  ip  destination_ip 239.255.0.0      port 1-28 deny
config cpu access_profile profile_id 1  add access_id 2  ip  destination_ip 239.192.0.0      port 1-28 deny
config cpu access_profile profile_id 1  add access_id 3  ip  destination_ip 239.254.0.0      port 1-28 deny
create cpu access_profile profile_id 2 ip  destination_ip 255.0.0.0
config cpu access_profile profile_id 2  add access_id 1  ip  destination_ip 235.0.0.0        port 1-28 deny
config cpu access_profile profile_id 2  add access_id 2  ip  destination_ip 225.0.0.0        port 1-28 deny
config cpu access_profile profile_id 2  add access_id 3  ip  destination_ip 229.0.0.0        port 1-28 deny
config cpu access_profile profile_id 2  add access_id 4  ip  destination_ip 234.0.0.0        port 1-28 deny
enable cpu_interface_filtering
config safeguard_engine state enable utilization rising 80 falling 20 trap_log enable mode fuzzy
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan tv 666
config igmp_snooping multicast_vlan tv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan tv replace_source_ip 10.22.250.202
config igmp_snooping multicast_vlan tv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan tv add source_port 25-28
config igmp_snooping vlan_name tv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name tv aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name tv state disable
Конфиг 3326:
create vlan tv tag 666 type 1q_vlan
config vlan tv add tagged 1:1-1:24 advertisement disable
disable cpu_interface_filtering
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping tv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier tv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
Вопрос такой - если ли вменяемый способ диагностики подобных проблем ? Есть ли какие-то недочеты в конфигурациях железок ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 00:59
Мне думается, что в этом может быть проблема. Попробуйте с fast_leave dis
2Bigarov Ruslan Есть новости из ШК?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 11:19
Согласно рекомендации D-Link я так помню fast_leave enable это включается на конечном оборудовании, но должно быть выключено на узловом.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 01:16
А у вас один клеинт на одном порту не может купить две услуги цифрового ТВ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 16:21
1). Попробовал включать/отключать fast leave на 3028 - ноль эффекта.
Симптомы те же - поток идет, порт в группе есть, но иногда видео замирает на несколько секунд, те же симптомы, что описаны выше.
2). У меня так и настроено, см. конфиги. fast leave включен на 3028 (доступ), выключен на 3326GSR (узловое)
Попробовал выключить на доступе - не помогло.
3). Это сеть офиса, тут можно включиться в любую мультикаст-группу. Днем я могу на одной машине с помощью трех копий VLC смотреть три канала сразу (причем HD), и все ОК, ничего не сыпется и не подвисает. Но вечером - наблюдаются подвисания видео. Даже если всего одна приставка в офисе смотрит один обычный (не-HD) канал.
Я смотрел этот вопрос - на момент подвисания запрошена только одна группа, и она соответствует запрошенному каналу.
В другом сегменте таких подвисаний не наблюдается. Вот почему и спрашиваю, не ли каких средств более глубокой диагностики, чем просто посмотреть ошибки на портах/загрузку цпу/членство в группе.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 01:49
Amin_, Вот составил для тебя конфиг, попробуй юзануть на 3028
п.с. только твоя сеть 239.195.0.1-239.195.16.255 полностью не влазиет в 239.195.0.1/20 поэтому максимальный адрес который не будет резаться 239.195.15.254
config igmp_snooping querier tv state disable
config mgmt_pkt_priority 7
config safeguard_engine state disable
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
disable igmp_snooping
delete cpu access_profile profile_id 1
delete cpu access_profile profile_id 2
delete cpu access_profile profile_id 3
create cpu access_profile profile_id 1 ip destination_ip_mask 255.255.240.0
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 239.195.0.1 port all permit
config mcast_filter_profile profile_id 1 delete 239.195.0.1-239.195.16.255
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.195.0.1-239.195.15.254
create cpu access_profile profile_id 2 ip destination_ip_mask 255.255.255.255
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.1 port all permit
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip destination_ip 224.0.0.2 port all permit
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 3 ip destination_ip 239.60.8.1 port all permit
create cpu access_profile profile_id 3 ip destination_ip_mask 240.0.0.0
config cpu access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port all deny
config cpu_filter l3_control_pkt 1-24 igmp_query state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 25-28 igmp_query state disable
save
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 09:39
амин, отписался бы хоть помогло или нет)
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 11:41
Итак, отвечаю.
1). Залитый на 3028 конфиг не помог. То есть все осталось как есть.
2). Проблема проявилась также сегодня днем. Обнаружил, что интересно, что подвисает только траффик некоторых каналов. Я на своей машине запустил два экземпляра VLC, каждый на своем канале. Один на группу 239.195.1.15 (Animal Planet), второй на 239.195.0.8 (СТС). Первый из них идет гладко, а второй зависает на несколько секунд. При этом на 3028, на 3326GSR и на джунипере порты распределены по группам правильно.
Если найду что интересное - отпишу.
P.S. Запустил на своей офисной машине 5 экземпляров VLC, с разными каналами, параллельно включил iftop для мониторинга величины траффика по каждому из каналов:
В нормальном режиме это выглядит вот так:
93.100.195.93        => 239.195.6.1           10,1Mb  11,1Mb  10,3Mb
                     <=                          0b      0b      0b
93.100.195.109       => 239.195.0.7           5,49Mb  5,94Mb  5,54Mb
                     <=                          0b      0b      0b
93.100.195.76        => 239.195.1.15          3,29Mb  3,82Mb  3,55Mb
                     <=                          0b      0b      0b
93.100.195.93        => 239.195.0.8           2,66Mb  3,36Mb  3,17Mb
                     <=                          0b      0b      0b
93.100.195.109       => 239.195.0.11          2,84Mb  2,63Mb  3,15Mb
                     <=                          0b      0b      0b
В момент сбоя траффик последних двух каналов просто перестает идти, там по нулям на входящий:
93.100.195.93        => 239.195.0.8              0b      0b      0b
                     <=                          0b      0b      0b
93.100.195.109       => 239.195.0.11             0b      0b      0b
                     <=                          0b      0b      0b
При этом первые три канала показывают без малейших проблем, их траффик идет . На железках порты своих групп при этом не покидают, в логи железок ничего не сыпется. Просто перестает идти траффик.
Проблема редкая, проявляется обычно вечером, но сегодня днем тоже имела место быть два раза. Через 10-15 секунд траффик снова начинает идти и видео оживает.
Есть какой-либо способ узнать, какая железка и почему режет траффик в произвольные моменты времени ?
Попробую снять статистику в [Monitoring] - [Packets] - [UMB Cast(Rx)], но там можно увидеть лишь число принятых с аплинка мультикаст-пакетов, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 11:59
А есть Fast Leave на DES-3550 и DES-3552 ? Если есть, то как отключать/включать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 02:33
up
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 18:02
может вопрос немного не в тему, но все же...
как покрасить мультикаст на уровне ядра, а не на доступе?
есть такая схема: стример->DGS-3627<->DGS-3627G<->des-3526<->абонент
между 3627 и 3627g настроен PIM-SM со статической RP, на 3526 ISM
так вот на 3526 делаю
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 26 permit priority 5 replace_dscp_with 48
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip destination_ip 239.10.10.0 port 26 permit priority 5 replace_dscp_with 48
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip destination_ip 239.10.20.0 port 26 permit priority 5 replace_dscp_with 48
запускаем генератор трафика все замечательно.
а если это сделать на DGS-3627, на DES-3526 удалить и запустить генератор трафика то картинка начинает сыпаться....
что не правильно? или с PIM так и должно быть?
пысы сильно не пинайте...
Последний раз редактировалось starchik Пт мар 02, 2012 18:15, всего редактировалось 1 раз.
