Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:58
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 02:23
Добрый день. Пересмотрел кучу информации но так и не смог понять как точно необходимо настроить доступ в интернет через L2TP (Beeline) на DFL-860e. Изучил на 100 раз инструкцию от DLink по настройке Настройка DFL cobina.pdf http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/%d0%9d%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0%20DFL%20cobina.pdf
Но так не чего и не заработало! Доступ в интернет так и не получил!? Помогите информацией…
Вот что я настроил, подскажите чего не хватает!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 11:33
Ну подскажите кто знает у меня скоро голова треснет!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 12:37
для начала у маршрута internet_beeline1 сделайте метрику 90
и попробуйте попинговать адрес 8.8.8.8 с DFL и с клиентского компа.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 08:04
Метрику 90 можно не делать, но
1) Interfaces > Ethernet > wan1
Уберите галку Add default route ...
2) Routing > Routing tables > main
Сделайте статический маршрут на wan1 для подсетей 78.107.1.0/24, 85.21.0.0/24 (московские VPN сети) и wan1_dns1/2
3) Rules > IP rules > dns_relay
Сначала SAT, потом NAT
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 12:46
Если не трудно можно на пальцах как второй пункт сделать!?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 12:47
Не пингуется 100% потеряно (((
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 13:15
вот только не смог понять как мне вот это сделать?
вот последние изменения но туннель не поднимается при таких настройках!
Скриншеты настроек http://bavik.dyndns.org/dfl860e/doc2.pdf
Часть лога http://bavik.dyndns.org/dfl860e/doc2.txt
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 20:35
Добавил маршруты проверил туннель начал подниматься получил IP адрес но интернета на локальных ПК не появилось
Мне советовали сделать вот эти шаги я их сделал
Сейчас ради эксперимента вернул и появился интернет!!!
Эта настройка оптимальна или нет??
Подскажите, как пробросить порт 80!! Мне нужно что бы в интернете был виден мой HTTP сервер!? Насколько я понимаю необходимо настроить провела IP RULES !? Если есть возможно ссылочку на пример такой настройки..
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 23:26
viewtopic.php?t=64076&start=1
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 01:38
YuriAM писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=64076&start=1
Прочитал и не только его не получается пока не хватает опыта сижу день и ночь:
пишет в логе ошибку!!
2012-02-10 02:18:23 Warning RULE 6000051 Default_Rule TCP internet 95.27.1.173 78.107.236.160 20787 3389 ruleset_drop_packet drop
ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
по проблеме не чего толком не нашел вижу что с правилами что то не то но как решить не знаю, пробывал разные варианты не помогает!
Скриншеты
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 08:57
wan1 заменить на internet. и сменить порт управления на DFL с 80 на ...
Обо всем этом в моей ссылке было. Читали по диагонали, невнимательно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 16:25
Да заменил применил работает !!! Но только если Указать Destination network = internet_ip
Огромное спасибо YuriAM :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
