Текущее время: Сб мар 14, 2026 08:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 14:45
подскажите откуда в инструкции берётся IP 192.168.15.221?
в меню Advanced->VoIP->Phone Book
по схеме у 7111s ip 192.168.15.71, а у 2102s 192.168.15.122, откуда тогда 192.168.15.221 ?
Alexey Motkov писал(а):
Реально, настраивайте по аналогии с http://dlink.ru/up/uploads_media/FAQ/p2p_7111-2102.pdf
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 06:19
Это ошибка в описалове, 221 нет везде 122, просто смотрите по логике, адрес первого 192.168.15.71 и адрес второго 192.168.15.122
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 02:02
имеется в наличии.
DVG-7111S
Hardware Platform: TSO
Hardware: A1-0.1
Driver: 0.10.37.1.311 02/Jun/2009 P
DSP: 481
Firmware Version :
RU_1.00 == Ver(1.02.38.39.2597 2009/06/25 13:29:25)
PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp)
Drv(0.10.37.1)
Hw(TSO) == 0.6.8
вопрос в следующем... нету в SETUP->Proxy server (самой таблицы с настройками трех прокси SIP)
хотя в Users manual V1 (1Sep 2008) стр.21 указано что таблица есть. соответственно в Digit Map нету выбора Default VoIP Route Profile так и самой таблицы VoIP Route Profile (стр.36 Users manual)....
через телнет видно в секции DIGITMAP два параметра
VOIP_ROUTE_PROFILE_ARY: [51]
VOIP_ROUTE_PROFILE_CMT: []
это что, такая шутка от длинка??? как включить поддержку трех прокси серверов и увидеть таблицу профайла?
D-link DIR-412 DVG-2102S DVG7111S DI-824VUP+ DIR-300 DPH-150S SkypeMate USB-W1DL SkypeMate SIP-GW3 IconBit HDB77LED 8Gb IPmatika SIP-T9CM Linksys PAP2T ZyXEL Keenetic 4G Acorp HU5DP DES-1005D/E TEW-652BRP TL-POE200 DCS-932L DCS-2132L TL-MR3020.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 12:48
Столкнулся с проблемой идет обрыв линии при разговоре буквально после 5 секунд, бывает нормально все. Вчем может быть проблема?
[073284] 0: PhoneBook has GwNo=601, addr=192.168.0.170:5060
15:39:52 [073284] 0: ==7:Inviting
15:39:52 [073284] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:601@192.168.0.170;user=phone>
15:39:52 [073285] 0: 701=DIALING
15:39:52 [073286] 0: 701=PROCEEDING
15:39:53 [073289] 0: 701=CONNECTED
15:39:53 [073289] 0: Peer=192.168.0.170:9002, PT=4, RecvOnly=0
15:39:53 [073289] 0: FilterDtmf(1)=0
15:39:53 [073289] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.0.170:9002, PT=4, FC=1, NewOOB=0
15:39:53 [073289] 0: ==14:Talking
15:39:59 [073349] 0: Get(5)
15:39:59 [073353] 0: Get(0)
15:39:59 [073358] 0: Get(5)
15:40:00 [073363] 0: Get(7)
15:40:00 [073368] 0: Get(4)
15:40:06 [073422] 0: 701=DISCONNECT
15:40:06 [073422] 0: Release Active Dlg
15:40:06 [073423] 0: ==15:PlayBusyTone
15:40:10 [073460] 0: Fxs Hangup
15:40:10 [073460] 0: ==3:Idle
15:40:10 [073460] 0: SetFax(1)=0
15:40:10 [073460] 0: SetModem(0)=-1
сеть 100мб работает все нормально без обрывов и потерь, пинг до шлюза прекрасный
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 00:32
_Mb_ писал(а):
имеется в наличии.
DVG-7111S
DSP: 481
Firmware Version :
Drv(0.10.37.1)
Hw(TSO) == 0.6.8
у вас не самая первая прошивка.
3 провайдера имееются только в версии GE_1.00 (0.10.16 22/May/2008 16:57:26 ). В ней же есть и кое какие ошибки, устранённые в более новых прошивках.
у вас случаем шлюз не за NATом?
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 09:56
спасибо за помощь т.к. видимо администрации не до меня мелкого :-)
с прошивкой я все понял... дык после обновления с ФТП длинка исчезли даже секции
но на ФТП нету ФВ за 2008 год, вы не можете выручить с прошивкой?
или назад шлюз теперь не откатить?
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 14:12
где-то в старых темах админы форума выкладывали ссылку на самые первые прошивки (фтп был не российский). Но повторюсь, там есть кое-какие недочёты, которые лично мне очень редко, но мешали.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 11:38
шлюз назад не откатить.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 00:24
Здравствуйте ТП.
Ну коль "убили" в DVG7111S VoIP Route Profile то помогите настроить Digit Map...
ситуация возникает следующая, к примеру есть два сервера sip1.ru sip2.ru т.к. в DVG7111S поддержка только одного, то регистрируемся на sip1.ru... далее в Digit Map настраиваем URI адрес учетки с user1@sip1.ru и user2@sip2.ru
Scan Code 123
VoIP Dial-out user1
звоним, в логах slmon имеем
VoIP CallOut, invait <sip:user1@sip1.ru;user=fone>
все нормально, теперь далее
Scan Code 321
VoIP Dial-out user2@sip2.ru
звоним и получаем такую белеберду!!!!
VoIP CallOut, invait <sip:user2@sip2.ru@sip1.ru;user=fone> :-(
я так понимаю что в настройках нет способа отключения VoIP Dial-out как префикса? или как-то это можно обойти, каким либо спец символом?
ПРОСЬБА!
Сделайте в следующей прошивке поддержку полноценного URI а не как префикса для зарегистрированного сервера на шлюзе т.е. чтоб в Digit Map можно было записать полноценный адрес в виде xxxx@xxxx.xx В принципе это касается не только DVG7111S…
Ну и желательно вернуть поддержку трех (а то и боле :-) ) прокси и Route Profile…
Спасибо если откликнитесь на просьбу в виде обновления ПО для DVG7111S
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 09:29
Другой сервер можно прописать через phone book.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 21:09
Примите запоздалое спасибо!
Настроил через phone book в том числе и шлюз сипнета на скайп skype.sipnet.ru
Пришлось только увеличить Max. Response Time for Invite до 20, иначе скайп не успевал ответить… тут и возникла проблема, не проходит голос и через некоторое время скайп рвет связь, slmon ни чего не показывает, подозреваю что надо настроить кодеки? Иль где в другом месте копать?
Еще прошу помощи по другому вопросу, дома сменил провайдера на Интерзет и перестал быть доступным по SIP, раньше был на Билайне через PPTP и без проблем а тут у изета вродле как «напрямую все» без VPNа, и нате вам!!! Исходящие при этом как на SIP так и на остальное без замечаний.
Схема такая DI824VUP -> DVG2102S, UPnP в роутере включен… подскажите в чем причина?
Есть ли у линейки DVG параметр keep alive, все перекапал но ни чего подобного не нашел Или какой параметр его заменяет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 15:31
Здравствуйте. Подскажите, схема, описанная в http://dlink.ru/up/uploads_media/FAQ/p2p_7111-2102.pdf
- будет работать через интернет (в описании - локальная сеть). Будет ли работать с пробросом порта(ов) с роутера на внутренний адрес, если VOIP шлюз подключать к роутеру, а роутер уже соответственно будет разруливать инет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 14:06
Вполне будет работать с пробросом портов. Пожалуйста.
Многоканальный номер
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 14:31
Достаточно ли открыть один порт 5060 на роутерах или нужно ещё какие-то порты открывать? Т.к. в локальной сети на одном свиче всё нормально, а через инет не работает. Вызов проходит на второй шлюз, но при снятии трубки - тишина. Со второго шлюза даже вызов не проходит. Настраивали по аналогии http://dlink.ru/up/uploads_media/FAQ/p2p_7111-2102.pdf
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 17:16
Нужно настроить nat traversal
