Текущее время: Чт сен 03, 2026 14:17
 Заголовок сообщения: IP TV с помощью DIR-855
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 12:31
Пришло время приобщиться к IPTV, так сказать первые шаги.
Хочу перебросить контент по Wi-Fi. Задача знаю, не тривиальная.
UDP мультикаст от провайдера нужно в TCP юникаст преобразовать, а после беспровода вроде бы как обратно.
Иначе STB-коробка от провайдера не сможет работать, а он у меня (провайдер),
сволочь та еще - настроек и плейлист с адресами не дает, твердит, что мол у него
STB (Sagem) уникальная и настроена уникальными специалистами.
Да и все, включая настройки, его интеллектуальная собственость.
Хотя коробка эта убогая мне совсем и не нужна, поскольку IconBIT HDS73DS имею с поддержкой IPTV,
да и свободных входов на телеке уже не осталось.
Что посоветуете? (На раздачу трафика по Wi-Fi у меня
стоит DIR-855, а принимает сигнал DAP-2553 в режиме беспроводный
клиент, то есть как Wi-Fi адаптер с эвернетовским интерфейсом. Интернет поступает в DIR-855 на WAN порт от ADSL модема).
Да и вообще - что дает галка в настройках нашего 855 рутера Enable Multicast Streams?
Что подразумевает? (Дословный перевод не требуется, что меняется в
работе рутера)?
То, что процессор рутера не "задохнется" от UDP мультикаста,
и на всех портах (включая Wi-Fi) будут эти UDP и вся сеть просто "упадет",
но можно будет к точке доступа подключать STB, без двойного преобразования
UDP->HTTP->WIFI->HTTP->UDP
А может быть просто поддержку входного трафика с адресов 224.0.0.0 до 239.255.255.255
Или что-то иное?
Ну и нужно ли прописывать отдельный маршрут (в Route List) для прохождения IPTV в 855 или нужно делать запись в Port Forwarding Rules?
 Заголовок сообщения: Re: IP TV с помощью DIR-855
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 15:09
Уважаемые, а можно не игнорировать мой вопрос?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 15:32
т.е. Ваш провайдер отдает iptv через unicast? Роутер обратно сделать из unicast'a мультикаст не сможет.
Enable Multicast streams включает поддержку IGMP proxy в роутере (роутер отправит поток только на хост, коорый запрашивает этот поток).
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 15:54
1.Нет, провайдер гонит мультикаст UDP, в общем то как и большинство провайдеров.
2.То есть хотите сказать, что если использовать провайдеровскую STB, то я, включив
Enable Multicast streams, могу совершенно спокойно, без ущерба для производительности всей WI-Fi сети взять и подключить STВ к 855-ому через "воздух" и DAP-2553 без каких либо дополнительных настроек? То есть точно так же, как если бы я подключил STB к 855-ому "медью"?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 17:08
Не совсем так, нагрузка на сеть увеличится и пропускная способность несколько снизится, а в остальном все верно - никакой разницы быть не должно между подключением приставки проводом и по wi-fi.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 19:01
Большое спасибо за внимание и ответы.
У вас раньше работал Сергей Филоненко, сейчас его нет? Ушел?
А STB будет сама запрашивать UDP мультикаст? Может она только "слушать" умеет?
нагрузка на сеть увеличится и пропускная способность несколько снизится).
Снизится на сколько? И только по Wi-Fi, по проводному каналу скорость не упадет?
К примеру, у меня из-за плохой видимости реальные 20мбит/c по воздуху на 5ГГц.
При передаче IP-TV? скажем в 5 мбит/c у меня 5-и ГГц клиенты будут делить между собой 20-5=15мбит/c а клиенты 2.4ГГц будут иметь в своем распоряжении те же, скажем, 50мбит.
Или не так?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 16:42
Да, Сергей Филоненко в компании Д-Линк больше не работает.
SТВ и нужен чтобы запрашивать multicast поток.
По проводному каналу и в беспроводной сети 2,4ГГц скорость не упадет.
Да, должно быть примерно так
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 08:53
Огромное спасибо за ответы. Пока все понятно, пора воплощать результаты в жизнь.
Будут вопросы еще, отпишусь сюда.
Да, еще небольшой вопрос остался - почему 825 модель осталась на сайте, а 855 пропала даже из описания? Зато появилась 857. Она клон 855 в новом корпусе?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 11:22
DIR-855 на данный момент снят с производства, DIR-857 - это более новое устройство, в котором реализован стандарт 802.11N до 450мбит/с (MIMO 3x3), клиентских устройств, способных работать на такой скорости соединения у Длинка пока нет
