Текущее время: Чт июн 18, 2026 04:50
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 15:21
Всем доброго времени суток.
Такой вопрос.
Есть DFL-800. На нем в работе оба wan-порта.
Надо сделать следующее - чтоб ftp, аська шли через второй wan-порт, а http, rdp и еще некоторые сервисы через первый.
Пробовал писать правила такого содержания
for_wan1 lan lannet wan1 all-nets services_wan1
for_wan2 lan lannet wan2 all-nets services_wan2
При таких условиях прекрасно работают сервисы для wan1, но совершенно не работают сервисы для wan2.
Подскажите, пожалуйста, кто знает, что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 16:11
Настроить PBR по подобию
viewtopic.php?f=3&t=93443
только для сервисов, а не для внутренних адресов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 16:46
Не получается.
Вот если по шагам.
1. Создаем новую таблицу маршрутизации
DFL-210 - Routing - Routing Tables - Add
Ordering: Only (у меня стоит first)
Сделал - only.
2. Создаем новый маршрут в таблице Alt
DFL-210 - Routing - Routing Tables - Alt - Add
Interface: wan2
Network: all-nets
Gateway: wan2_gw
Local IP Address: (None)
Metric: 70
Route wan2 all-nets wan2_gw 70 No
Сделал.
3. Создаем правило маршрутизации
DFL-210 - Routing - Routing Rules - Add
Forward Table: Alt
Return Table: main
Service: Services_wan2
Schedule: (None)
Interface Source: lan
Network Source: lannet
Interface Destination: wan1 (не знаю почему, но именно так работает)
Network Destination: all-nets
Alt_rule lan lannet wan1 all-nets Services_wan2
Сделал и c wan1 и с wan2 - попробовал.
4. Создаем разрешающее правило
DFL-210 - Rules - IP Rules - Add - IP Rule
Action: NAT
Schedule: (None)
Interface Destination: wan2
После всего сервисы через ван1 работают нормально.
Сервисы через ван2 не работают почему-то.
Я что-то не так прописал?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 17:28
Вроде все верно.
в п.3 можете поставить
Alt_rule lan lannet any all-nets Services_wan2
покажите вашу status-routes и таблицу main
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 17:38
Вот такие таблицы
main.jpg [ 70.12 KiB | Просмотров: 3670 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 17:39
И еще
Последний раз редактировалось eds Чт фев 09, 2012 08:38, всего редактировалось 1 раз.
И вот
Последний раз редактировалось eds Чт фев 09, 2012 08:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 22:27
всё довольно страшно
если dmz не исп-ся , верните ему начальные установки и не трогайте. и отключите дефолтный маршрут на нем.
lannet, wan1net и wan2net сделать правильными
например, если wan1_ip = a.b.c.d и маска= 255.255.255.0, то wan1net=a.b.c.0/24
и дальше в том же духе.
метрику у wan1 сделайте 90
лучше покажите всё. объекты, IP правила и все, что уже показали, но в новом виде. Если переживаете за показ реальных адресов, замазывайте у них, скажем, пару первых чисел.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 09:04
DMZ будет использоваться как резервный канал. В случае выхода из строя какого-либо из основных.
Однако, полсе указания метрики для wan1 все чудесно заработало как надо. Огромное спасибо за помощь.
Остался только вопрос - как теперь сделать, чтоб автоматом подключался резервный канал, в случае падания какого-либо из основных?
Такое возможно? Или руками придется переключать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 09:32
Настройте ICMP мониторинг
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 12:11
Бросил я это занятие, поскольку когда три интерфейса WAN все равно ничего путного не выйдет.
Я совсем с метриками запутался и даже девайс пришлось перезагружать по питанию - перестал отрабатывать даже то, что работало.
Подскажите, пожалуйста, ответ только на один вопрос - как сделать так, чтобы можно было вручную перенаправить весь трафик с порта wan1 на порт dmz? Куда что прописать, чтоб потом можно было включить при необходимости?
Сперва подумалось, что вот так, как на картинках, будет работать. Однако - не хочет.
13.jpg [ 86.25 KiB | Просмотров: 3652 ]
12.jpg [ 27.04 KiB | Просмотров: 3652 ]
11.jpg [ 26.02 KiB | Просмотров: 3652 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 14:50
Вообще, все будет нормально работать и на 3-х, и на большем кол-ве внешних интерфейсов. Автоматически.
Это уже сотни раз сделано.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 15:02
Мне бы просто понять - что в моих настройках сделано неправильно. А то уже идеи закончились.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 16:10
Вы не сообщаете, что у вас не так.
Для простоты сделайте разрешающие правила как
NAT lan lannet wan_all all-nets all-services
, где wan_all - группа интерфейсов wan1, wan2, dmz
а рулить сервисами будете через PBR
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 16:27
Я даже и не знаю что добавить.
Скриншоты с настройками приложил.
Вот с этими настройками не удается запустить трафик через dmz вместо wan1 (имитируется аварийный вариант, когда wan1 отвалился). Просто вообще все перестает работать. Ни одна страница не открывается, скайп, аська дисконнект.
