Текущее время: Ср авг 26, 2026 20:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-685 IPTV
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 11:50
Доброго времени суток. приобрёл сей роутер и уже месяца 2 мучаюсь - не могу настроить IPTV. напрямую работает, а стоит подключить через роутер - ни на компе, ни на телеке не показывает.
подключение - PPPoE, стоит галка "enable multicast", так же пробовал выключать DHCP - всё одно. что посоветуете?
Hardware Version : A1 Firmware Version : 2.00NA, никакие другие прошивки не ест - грит, что инвалид проша.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-685 IPTV
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 12:39
И эту не ест?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 13:12
всё так же, The chosen file is not a valid firmware image file.
Кстати, вот эмуль: http://www.support.dlink.com/emulators/ ... login.html
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 01:26
ап
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 16:45
ну что, никто не откликнется? товарищи эксперты, администрация, да хоть кто-нибудь...
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 19:11
У меня такая же проблемма с DIR-615. Причина в МАК адресе.
Если я установливаю в DIR-615 МАК адрес приставки IP TV от ВолгаТелеком Самара работает, но не работает интернет. Если другой МАК адрес то наоборот, интернет работает, а IP TV нет.
Надо, если это возможно, настроить физический порт к которому присоеденена приставка в режим "Прозрачный мост"
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 02:59
вот понятия не имею, тчо это такое.... нельзя ли предыдущий пост разложить по полочкам, как для тех, кто "в танке"... а в роутере по умолчанию в поле МАК нет ничего. инет работал и без него. я вбил адрес сет.карты, никаких изменений не наблюдается. может, надо вбить адрес самого роутера? но я даже не знаю, где его посмотреть-то..
и ещё, приставка - приставкой, а есть же ещё и комп, на котором тож не пашет ТВ.. может, проще сначала с ним разобраться, а потом к приставке переходить? хотя, не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 14:10
настройки зависят от провайдера. Я вышел из положения установив еще один switch
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 14:13
у моего провайдера IP TV работает только по мак адресу приставки. На компе у меня не работает
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 17:25
Evengar
Пробуйте убрать галку SPI. скрин лога и статуса можно получить? Мультикаст группы в таблице появляются?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 00:02
Галки SPI и не было. вот скрины раздела Status:
Device Info
Log
Statistics
Internet session
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 05:09
Такая же проблема. Уже более двух лет пытаюсь настроить сей девайс для просмотра IPTV. Мой провайдер Ростелеком (Дальсвязь) транслирует его в виде multicast по протоколу UDP.
Надеялся, что с выходом новой прошивки 2.02 получится. Не получилось, ни через TV-приставку, ни на компьютере.
У меня в роутере настроено PPPoE.
Включено:
1. "Enable Multicast Streams" - Если я правильно понял, то у этого роутера должна быть встроенная поддержка IGMP proxy.
2. "Wireless Enhance Mode" - в предположении, что будет транслировать также по WiFi.
3. "Enable DHCP server" - удобно, когда роутер сам назначает разным устройствам сетевые адреса.
4. "Enable DNS Relay" - если я правильно понял, то этим параметром задаются параметры внутренней сети.
Отключено:
1. "Enable advancing DNS service" - толком не понял для чего он нужен.
2. "Enable Wan Ping Responce" - также не понял нужно или нет.
Так или иначе, текущие настройки роутера меня устроили бы, если бы работало IPTV.
А теперь вопрос к службе поддержки:
1. Что означает в данном роутере "Enable Multicast Streams" ?
2. Может ли данный роутер с текущей прошивкой транслировать внешний мультикаст по UDP протоколу во внутреннюю сеть ?
Прошу дать подробный и чёткий ответ, т.к. пользователи много раз поднимают эту тему, но чёткого однозначного ответа от службы поддержки так и нет. ответа
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:18
При таком типе соединения никакого IPTV не увидите. Тип соединения должен быть RUSSIA PPPOE (Dual Access).
SETUP -> Internet Setup -> Manual Internet Connection Setup -> My Internet Connection is ->RUSSIA PPPOE (Dual Access).
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 11:19
Еще в роутере нужно менять какие-либо настройки ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:43
потренировался с включением -выключением "Enable DHCP server" и "Enable DNS Relay" - результат нулевой.
Может еще что-то нужно в настройках роутера менять ?
TV-приставка на экране телевизора выдаёт что не может связаться с сервером по адресу 192.168.0.103, хотя IP адрес, с которого идёт IPTV начинается с 10.0.....
Может, чего-то нужно пробрасывать ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 13
