Текущее время: Вс авг 09, 2026 02:15
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 15:32
если смотреть со стороны пользователя
сеть небольшой фирмы
компьютеры получают IP автоматически
для работы в интернете в настройках браузера (настройках прокси серверы, указывается его адрес 10.10.10.10)
компьютер нужно подключить к этой же сети через DFL-800
для этого DFLy дали IP 10.32.15.200 - в настройках его указываю как подключение по статическому адресу
в настройках компьютера присваиваю
IP 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
после этого мониторчик вправа внизу показывает что есть доступ в интернет
но когда я в браузере пытаюсь открыть какой-либо сайт, соединение не удается и пишется на странице
"настройка контроля доступа не дает возможности выполнить ваш запрос"
подскажите пожалуйста в чем причина
гдето надо в DFL-800 указывать настройки прокси сервера, через который раньше компьютер попадал в интернет?
или DFL 800 блокирует попытки исходящего соединения?
или это проксик блочит DFL?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 16:10
Если выход в интернет - только прокси-сервер, то DFL не сможет работать
Делайте на вашем шлюзе NAT для DFL или вообще замените его на DFL
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 06:53
Поясните пожалуйста, почему с прокси сервером DFL-800 работать не будет?
и зачем нужен именно NAT
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 09:14
Прокси - понятие 7 уровня модели OSI
DFL - устройство 3-го уровня (маршрутизация), завернуть любой трафик с повышением уровня оно не может
Можно сделать только заворачивание НТТР трафика на прозрачный прокси, при этом сам DFL не сможет иметь доступ в интернет
