Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ПРоблемы с управой DES-2108
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 10:13
hurmsude писал(а):
Не помогло.
Поставили снимать по снмп каждые 10 минут маки - в итоге рядом стоящий коммутатор потерялся - в таблице 30 маков!
Ну и как с ними бороться?
подозреваю, что кокразтаки изза снмп и вылетел
я думаю при заполнении мак таблицы + снмп опросу - цпу загружается и в 1 прекрасный момент, достигает какого-то "пика" и теряется управление.
Кто-то высказался по этому поводу, что виноваты слабые блоки питания, и если их заменить на более мощные (тут даже конкретные на форуме какие-то приводились) то проблемы не будет.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 10:19
Вот нашел тему: viewtopic.php?f=2&t=113662&hilit=2108
Цитаты:
Периодическое зависание управления в большинстве случаев лечится впаиванием конденсатора фильтра питания большей емкости прямо в свич
вместо родного на 470 мкф ставим 2200 и более. Видимо в штатных блоках питания что-то не так, особенно в последних партиях это заметно.
Но есть и такие свичи, которые после резета (кнопкой), с дефолтными настройками отваливаются через несколько секунд после включения питания.
И, похоже, кнопковый резет их и убивает.
Те коммутаторы что работают используют "не родные" блоки питания, вместо них закупили D-Link JTA0302D-E, с ними (и с новой прошивкой) все хорошо. Закупили блоки питания случайно так как старые "мелкие" горели.
Часть коммутаторов действительно где-то через 30 секунд после включения, уходят в бесконечный цикл, судя по начинающимся через это время бесконечным сериям пятикратных морганий индикатора CPU. В это же время пропадает пинг. То же самое происходит и при подаче питания на коммутаторы без подключения к сети. Перепрошивка не спасает. Настройки дефолтные.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 11:56
Снмп ставили на коммутатор, назовем его А, а потерялся коммутатор Б, стоящий в соседнем подъезде.
Конденсатор в один свитч мы впаяли, пока держится, но и те - в другом влане тоже до поры до времени работали.
Вобщем хз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 14:06
Но есть и такие свичи, которые после резета (кнопкой), с дефолтными настройками отваливаются через несколько секунд после включения питания. И, похоже, кнопковый резет их и убивает.
Есть в наличии около десятка таких девайсов, возможна ли их реанимация?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 15:00
Вам необходимо обратиться в ближайший к Вам сервисный центр с проблемным коммутатором и блоком питания.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 08:29
А есть ли смысл отправлять его сервисный центр если с ним пробывали следующее:
и это не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 09:47
Если Вы весь десяток проблемных коммутаторов самостоятельно пытались отремонтировать, то гарантийного ремонта для них точно не будет. Но обратиться в СЦ Вы можете, возможно на платной основе отремонтируют, но только после диагностики и анализа внесенный Вами изменений.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 11:41
спасибо, будем отправлять, (пытали пока только один).
А насколько важен блок питания? потому как рабочих и так не хватает, а нерабочих можем отправить целую кучу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 11:52
Нужно отправить с блоком питания, на котором наблюдается проблема.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
