Текущее время: Вт сен 22, 2026 00:03
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 12:18
Здравствуйте!
Есть несколько комнат (разделены межкомнатными стенами и коридором). Между ними к сожалению нельзя проложить LAN на кабелях (долгая история). В этих комнатах сейчас стоит по 3-4 компьютера БЕЗ WiFi адаптеров, в рамках комнаты объединены кабелями и свитчами. Задача: объединить несколько комнат с помощью WiFi маршрутизаторов таким образом, чтобы все компьютеры, сетевые принтеры и т.д. оказались в одной сети.
Взял на тест несколько DIR-300 с прошивкой 1.2.93. Но никак не могу понять как же с их помощью можно это сделать? Документации нормальной найти тоже не сумел. Подскажите пожалуйста как проще всего реализовать это?.
Заранее благодарю.
P.S. Вполне допускаю, что DIR-300 для этих целей не подойдут (хотя продавец уверял, что это возможно), поэтому если действительно невозможно с их помощью достичь нужного результата, прошу посоветовать нужное оборудование.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 14:37
для этого подойдут точки доступа в режиме клиента .
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 14:51
А конкретные модели можете назвать?
В DIR-300 вроде тоже есть режим клиента, он не подойдет?
И расскажите пожалуйста подробнее как оно должно выглядеть. Типа, одна точка доступа главная, все остальные цепляются по WiFi к ней, она же выступает DHCP сервером и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 14:53
конечно, по кабелям будет дешевле и производительнее.
Вам, наверно, лучше это обсудить в разделе по беспроводной технике.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
