Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:16
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 22:47
Вот такие настройки указаны на сайте Петерстар:
VPI #= 0
VCI #= 100
Mode= Bridging
Encapsulation= RFC 1483
Multiplexing= LLC
Какую модуляцию надо ставить?
В поле type че надо выбрать: bridge или pppoe или еще что-то другое?
Где настройки инкапсуляции?
На вкладке home у меня написано:
DSL Status Connected
DSL Speed 512 Kbps Upstream, 4096 Kbps Downstream
Т.е. вроде все должно пахать.
Жму на ярлык подключения, а он выдает: "Ошибка 691: Доступ запрещен, поскольку данные имя пользователя и пароль не допустимы в этом домене"
Имя пользователя и пароль ТОЧНО правильно введены!
В петерстар звонить бестолку, они еще те ... Женщины, котрые сидят на справке, ничего не знают, говорят, вызывайте мастера за 600р, а он говорит, что не гарантирует настройку, потому что модем не их (не Zyxel с уже прошитыми настройками)
Кто сидит на петерстаре хотя бы с зукселем? Киньте скрины настроек, буду очень признателен.
Кстати, вот лог модема:
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:01> Bridge Interface Added: nas0
Aug 9 12:01:08> DSL Carrier is up
Aug 9 12:01:08> Bridge Interface Added: tiwlan0
Aug 9 12:03:58> Valid Configuration Tree
Aug 9 12:03:58> Bridge Module is stopping and is set at State = 5
Aug 9 12:03:59> Bridge Created: br0
Aug 9 12:04:00> Bridge Interface Added: tiwlan0
Aug 9 12:04:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:04:00> Add Bridge Iface Error: 1
Aug 9 12:04:00> Duplicate Bridge Iface: tiwlan0
Aug 9 12:04:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:04:01> Connecting PPPoE socket: 00:0f:90:0f:22:c1 b0ef nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:04:01> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:04:01> PAP authentication failed
Aug 9 12:04:01> Modem hangup
Aug 9 12:04:01> Connection terminated.
Aug 9 12:04:01> Doing disconnect
Aug 9 12:04:01> Terminated: Modem Hang-Up
Aug 9 12:04:05> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:04:05> Connecting PPPoE socket: 00:0f:90:0f:22:c1 b1ef nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:04:05> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:04:05> Connection terminated.
Aug 9 12:04:05> Doing disconnect
Aug 9 12:04:08> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:04:08> Connecting PPPoE socket: 00:0f:90:0f:22:c1 b2ef nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:04:08> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:04:08> PAP authentication failed
Aug 9 12:04:08> Terminated: Modem Hang-Up
Aug 9 12:04:08> Modem hangup
Aug 9 12:04:08> Connection terminated.
Aug 9 12:04:08> Doing disconnect
Aug 9 12:04:09> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:04:09> Connecting PPPoE socket: 00:0f:90:0f:22:c1 b3ef nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:04:09> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:04:09> PAP authentication failed
Aug 9 12:04:09> Terminated: Modem Hang-Up
Aug 9 12:04:09> Modem hangup
Aug 9 12:04:09> Connection terminated.
Aug 9 12:04:09> Doing disconnect
Aug 9 12:04:09> Connecting PPPoE socket: 00:0f:90:0f:22:c1 b4ef nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:04:12> PAP authentication failed
Aug 9 12:04:12> Terminated: Modem Hang-Up
Aug 9 12:04:12> Modem hangup
Aug 9 12:04:12> Connection terminated.
Aug 9 12:04:12> Doing disconnect
Aug 9 12:04:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:04:12> Connecting PPPoE socket: 00:0f:90:0f:22:c1 b5ef nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:04:12> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:04:18> DSL Carrier is down
Aug 9 12:04:28> DSL Carrier is training
Aug 9 12:04:38> DSL Carrier is down
Aug 9 12:04:48> DSL Carrier is training
Aug 9 12:04:58> DSL Carrier is up
Aug 9 12:04:58> Got group error |Bad username/password|
Aug 9 12:05:26> manager_get_defaults - !node
Aug 9 12:06:30> Bridge Module is stopping and is set at State = 5
Aug 9 12:06:31> Bridge Created: br0
Aug 9 12:06:31> Modem hangup
Aug 9 12:06:31> Connection terminated.
Aug 9 12:06:31> Doing disconnect
Aug 9 12:06:31> sendto returned:
Aug 9 12:06:31> Bridge Interface Added: nas0
Aug 9 12:06:31> Bridge Interface Added: tiwlan0
Aug 9 12:06:32> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:06:32> Add Bridge Iface Error: 1
Aug 9 12:06:32> Duplicate Bridge Iface: tiwlan0
Aug 9 12:06:58> DSL Carrier is training
Aug 9 12:07:08> DSL Carrier is down
Aug 9 12:07:18> DSL Carrier is training
Aug 9 12:07:28> DSL Carrier is up
Если ЕСТЬ на этом форуме кто-то, кто может мне помочь, киньте, плиз, свое мыло, я скину вам скрины моих настроек!
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 12:05
Выбирая в поле "Type" Bridge у вас автоматически будет: Encapsulation= RFC 1483 Multiplexing= LLC. Если Вы сделали именно так, то со стороны модема всё ок. А вот со стороны провайдера очень похоже на зависшую ссесию. Ошибки с номером 678 и 691 - это проблемы у провайдера.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 19:49
Настройки стоят как вы сказали, ошибка та же.
Если менять режим на pppoe (чтобы можно было подключиться с покета по wi-fi), то почему то снимаются галки с NAT и Firewall.
MTU, MRU править не надо?
Что означает set route?
Кто-нибудь знает DNS-серверы Петерстара?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 11:41
Перепрошейте модем.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 12:16
А что все-таки такое set route?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 12:42
Set Route: Specify connection as the default-route.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 70
