Текущее время: Сб окт 03, 2026 09:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 14:26
я так и сделал, просто возможно широковещательный запрос ... (ну и следствие макадрес) попадает в другой влан и тут начинаются глюки... 2 одинаковых мака на одном дсламе ... видимо тут какая то привязка есть... в любом случае 1210-24 уже на руках сегодня протестирую и сюда отпишу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 21:18
Теперь как мне настроить вланы на свиче des-1210-28 прошивка последняя, не нашел как присвоить порту PID!
UPD: Командами присвоил, пинги пошли подключение пошло но работает так же некорректно... что еще можно настроить в свиче?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 08:22
Прошивка у вас сейчас на DES-1210-28 какая? Рекомендую обновить до 5.10
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 10:02
Стоит версия 5,10,В012
Даже пробывал с двумя разными компьютерами, тоесть настраивал влан к примеру 6-5-й порт untag, 2-3 tag, 5-6 порту присвол PVID, соответственно в 5-6 порты включено 2 модема, 2-3 порты 2 компьютера, всеравно не работает, тоесть если шлюз совпадает при поднятии соединения пппое на компьютерах то интернет есть только на одном.... тоесть пакеты между вланами получается ходят?
Хотелось бы чтоб вы у себя на стенде сэмулировали даную ситуацию...
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 15:16
Актуальная прошивка тут: viewtopic.php?f=2&t=92700
Если проблема не уйдет - присылайте конфиг на почту с описанием проблемы и процедуры тестирования
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 19:53
Обновил прошивку, все заново настроил, также не работает...
Как только выпадают одинаковые шлюзы при поднятии PPPoE, то интернет есть только на одном подключении и что самое интересное, пинги в мир проходят поочередности то на одной виртуалке, то на второй... но одновременно не проходят.
Конфиг и скрины выслал на почту!
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 08:14
Конфиг, который вы прислали, не читается - видимо при снятии что-то у вас сбилось с кодировкой. На DES-1210-28 с вашей прошивкой он должен быть текстовым.
Также нарисуйте, пожалуйста, схему своего стенда с указанием портов подключения, ip адресов и mac адресов устройств. Из приведенного выше описания мало что понятно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 11:24
Захожу в configuration and restore нажимаю backup (http) и сохраняется вот такой файл... что делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 11:36
Вы после обновления Reset делали?
Зайдите через telnet и либо слейте через tftp либо просто скопируйте вывод команды show config current_config
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 12:48
ресет делал, все сбросил по умолчанию, все равно конфиг сохраняется таким файлом...
команда show config current_config, выводит просто след команды которые можно ввести при команде "config"
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 12:56
Выгрузите на tftp командой
 upload configuration 10.90.90.179 config.txt running
указав, естественно, ip адрес tftp сервера.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 14:00
А при нажатии кнопки Reset на свиче пароль должен сбрасываться на дефолтный? У меня почему то остается старый...
При сохранении на тфтп сервер сохраняет файл с таким же наполнением ...
Еще варианты?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 14:21
Значит вы не выполнили Reset.
После него все настройки и пароли сбрасываются.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 14:29
Нажал кнопку ресет на свиче, свич ребутнулся, теперь меня пускает под логином "admin" и ЛЮБЫМ ПАРОЛЕМ, че за бред... попробуйте у себя с такой прошивкой...
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 14:49
После сброса все настройки сбросились включая ваши логины/пароли.
Поэтому естественно, что вас будет пускать по связке admin/<любой пароль>
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
