Текущее время: Пн ноя 09, 2026 05:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 593 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 14:58
toxrq писал(а):
Господа, неужели ни у кого не было проблем с доступом к внешнему диску по FTP? Никак не получается записать по средством FTP на диск подключенный к роутеру с данной прошивкой, настроек политики не нашел кроме одной галки "только чтение" для конкретного пользователя, но она в моем случае не влияет ни на что, с ней и без нее пишет ошибку 553 Cant open that file:Permission denied. :cry: Через консоль возможно как то настроить права для пользователя ? (к сожалению не знаю команд)
Заранее благодарен!
Сории, что не могу помочь, т.к. на время отказался от этой затеи и сейчас по "дедовски" через один компьютер расшарили сетевой диск. Наверное через месяц займусь FTP.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 16:01
Вот лог после очередного неудачного сканирования по сети, может быть кто-нибудь поможет быть:
Jan 1 00:00:12 resident: init lan
Jan 1 00:00:12 resident: start ipoe on br0
Jan 1 00:00:13 resident: init wan
Jan 1 00:00:13 kernel: cmd=4
Jan 1 00:00:13 resident: start ipoe on eth1
Jan 1 00:00:13 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:13 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:13 start_sysusers: init ...
Jan 1 00:00:13 sysusers: close start_sys...
Jan 1 00:00:13 event: send event "ipoe down"
Jan 1 00:00:13 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:13 kernel: cmd=1
Jan 1 00:00:13 kernel: cmd=10
Jan 1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:
Jan 1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:13 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:13 resident: ip_is_up on br0
Jan 1 00:00:13 set_dhcp_routes: set routes for iface br0
Jan 1 00:00:13 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth1, l3:eth1, tun:
Jan 1 00:00:14 resident: ip_is_down on eth1
Jan 1 00:00:14 upnp: start - begin
Jan 1 00:00:14 kernel: cmd=4
Jan 1 00:00:14 event: send event "ipoe up"
Jan 1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:14 resident: start ip_is_up on iface eth1
Jan 1 00:00:14 resident: ip_is_up on eth1
Jan 1 00:00:14 set_dhcp_routes: set routes for iface eth1
Jan 1 00:00:14 kernel: cmd=3
Jan 1 00:00:14 resident: update dns
Jan 1 00:00:14 resident: update rip
Jan 1 00:00:14 resident: update igmp
Jan 1 00:00:14 resident: update ntpclient
Jan 1 00:00:14 update_ntpclient: ntpclient is disable
Jan 1 00:00:31 resident: stop ipoe on eth1
Jan 1 00:00:31 kernel: cmd=4
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 20:02
Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста возможно ли в роутере dir-632 управлять скоростью интернета между портами?? Если возможно то подскажите пожалуйста как? Заранее благодарен!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 08:17
Тема про сканирование по сети:
Немного прояснилась ситуация со сканированием, а точнее: в сети wifi 7 компьютеров и принтер. При работе 6 компьютеров все сканирует нормально и как только добавляется 7-ой компьютер сеть из-за сканирования начинает виснуть (скорость передачи данных в сети падает до 300кбит/с и сканер отваливается от сети с надписью НЕТ СВЯЗИ СО СКАНЕРОМ.
"Полет на одном крыл епродолжается" + эксперименты по выявлению причин в 7-м компьютере.
Есть ли у кого-нибудь мысли на этот счет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 12:20
Свежий лог о падении роутера:
Jan 1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:
Jan 1 00:00:14 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:14 resident: ip_is_up on br0
Jan 1 00:00:14 set_dhcp_routes: set routes for iface br0
Jan 1 00:00:14 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:15 resident: update ntpclient
Jan 1 00:00:15 update_ntpclient: ntpclient is disable
Правильная дата: 7 февраля 2012 года 13-20
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 11:12
Парни, вопрос жизни и смерти: Есть ли какая-либо возможность настройки порта принтера с гарантированной шириной канала?
PS: скорее всего роутер не успевает обработать весь трафик и скорее всгео немного затыкается не прерывая связь, а ПО сканера (TWAIN) не понимает этого и затыкается навсегда. HP вроде признает недостатки, но здесь именно дело в роутере, т.к. при количестве клиентов (компьютеров) в сети до 4 - все идет по плану и как только количество начинает превышать, то происходит то, что происходит. Также было замечено, что при 7 клиентах и отсутствии деятельности на этих клиентах - также все работает корректно (сетевое сканирование).
PPS: меня сослуживцы принуждают к выбросу роутера, но после новой прошивки жалко выбрасывать то, что работает хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 12:24
Подскажите пожалуйста, есть ли какая-либо возможность добавить порт принтера в исключения фаервола роутера или снять другие ограничения на ip и порт принтера?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 15:13
Кароче, я выяснил почему twain сканер плохо функционирует в сети из 7 клиентов:алгоритм сетевого двайвера подразумевает непрерывную обратную связь приемника и передатчика (это самый тупой принцып рабты в сети). Даже при незначительной нагрузке начинается потеря пакетов, что приводит к зависанию процесса сканирования, затем какой-то жесткий таймаут и сканирование либо падает либо продолжается.
Внимание вопрос: может быть для устранения данного недостатка необходимо включить функцию мультикаст? Но я не могу найти её в новой прошивке. Можно было бы установить приоритет на ip сканера, но службы qos я не могу найти в новой прошивке. Подскажите как мне быть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 11:25
Прошил вчера вечером этот роутер прошивкой DIR632A1_FW103RUB11.bin Пока изменений не заметил, и интерфейс все-равно на английском языке, но это не критично.
Все хотят поставить себе прошивку которая 1.0.0. Какая между ними разница ?
У меня уже 4 версии прошивок скачано. Какая из них самая стабильная и рабочая ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 13:43
Здрасте! Вообщем проблемы такие:
1. перезагружаешь роутер и подключаешь к нему по Wi Fi ноут, сначала показывает 150 мбит/с, через некоторое время переходит на 65 мбит/с, при переподключении оставляет 65 мбит/с, и не вкакую, помогает только перезагрузка роутера.
2. При передаче файлов по Wi FI между компом(LAN) и ноутом скорость передачи передачи падает до 0 с разной периодичностью.
пробовал эту прошивку и 1.03RU, и обе так работают.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 16:03
Не работает IPTV, прошивка DIR632A1_FW103RUB11.
Пробывал прошивать на 1.0.0, все работает хорошо минут 10-15, затем "отваливается" интернет, при этом IPTV работает.
Аналогичная проблема была уже озвучена.
De(uXe- писал(а):
Подскажите пожалуйста :!:
Прошил на 1.0.0 роутер,вроде по началу все нормально было.
Потом начались какие-то непонятные глюки,то интернет отвалится и страницы не открывает,IPTV при этом работает нормально. То IPTV отвалится,а интернет работает нормально,при этом все огоньки на панели горят так как вроде все в порядке. :?
Все что делал после перепрошивки - это сбросил на заводские настройки,выделил порт для iptv приставки и настроил интернет соединение по l2tp ну и порт торренту открыл.
При чем когда эти глюки начинаются нельзя открыть страницу с адресом http://192.168.0.1/ и перезагрузить роутер.
Приходится вытыкать блок питания или нажимать резет.
на DIR632A1_FW103RUB11 инет работает как часы, но не пашет IPTV, как настроить, на этой проше?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 08:34
с днем космонавтики!
а чё когда ждать вменяемой официальной прошивки на наши бэта версии роутеров?
dsl-2500u, dsl-2520u, dsl-2640u, dsc-930, dir-632, ёу!
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 19:28
Также еще создавались бы официальные прошивки, подобные прошивки для D-Link DIR-300NRU B5, который имеет понятный русский интерфейс и очень хорошую стабильность. У меня стоял данный роутер с декабря 2011 года по середину апреля 2012 года, за это время, он не выключался вообще и перебоев с ним не было, что есть очень хорошо, хотелось бы увидеть аналогичные версии для других подобных продуктов D-Link...
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 20:19
Доброго времени суток. Возник такой вопрос: можно ли через роутер (прошивка официальная firmware version 1.02 Date: Wed, 24 Nov 2010) настроить сетевой принтер через usb? То есть, поддерживает ли dir-632 такую возможность по умолчанию или надо шаманить с прошивками и т.п. В мануале насчет этого почти ничего нет. Буду признателен за советы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 09:06
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/977.html
