Текущее время: Сб авг 08, 2026 20:41
 Заголовок сообщения: DFL-800. Мониторинг. НУЖНА ПОМОЩЬ!
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 10:18
Здравствуйте. пользуюсь данным оборудованием.
Настроены 3 провайдера.(если быть точнее.. на 1,2-один провайдер, только 2 разных канала. 3ий дмз, второй провайдер)
Как один перестает работать, должен переключаться на следующий.
Хотелось бы помощь в данном вопросе, т.к. не уверен что правильно работает. Перескакивает(или отваливается), хотя сессия не рвется.
Маршрутизация выглядит вот так
http://s017.radikal.ru/i441/1202/69/91171d5f2b51.jpg
в пунктах 2,3,4,5 и 8 в закладке мониторинг сделано вот так
http://s017.radikal.ru/i441/1202/29/64de2eba8a27.jpg
в закладке имя хоста стоит
ICMP 87.250.250.3 1000
Выборки: 5 опросы
Макс ошибок : 2
Макс средняя задержка : 800 мс
При сохранении конфигурации ругается вот так:
Attempting to use new configuration data...
Warning W1811/ROUTES in "1.MonitoredHost":
- Host 87.250.250.3 is not routable over the monitored route!
Cfg Warning (S377):
- Route VPN_CORBINA: 0.0.0.0/0 via 0.0.0.0, metric 80
Interface unable to do ARP lookup. Gateway monitoring via ARP disabled.
License file successfully loaded.
Заранее, спасибо.
Последний раз редактировалось tadesign Пн фев 06, 2012 19:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800. Мониторинг. НУЖНА ПОМОЩЬ!
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 18:09
Неужели никто ответа не знает? где специалисты?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 18:57
картинки не читабельны.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 19:22
Извиняюсь, только сейчас заметил. исправил
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 23:14
Использовать local IP в правилах не надо
Правила 2-5 переделайте на одно правило с группой, тогда все будет нормально мониториться
Мониторить надо только пингом, никаких ARP
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 09:34
<Использовать local IP в правилах не надо
Вообще удалить эти правила?
<Правила 2-5 переделайте на одно правило с группой, тогда все будет нормально мониториться
Как в маршрутизации сгруппировать правило, не нашел... или объединить отдельно интерфейсы, сети, шлюзы...
У нас у одного провайдера(корбины), 2 разных канала (идут с разных мест, на случае обрыва на одном из должно переключится на другой) но логин один
а 8ое правило в мониторинге что указать?
Какой лучше всего задать ICMP, чтобы нормально мониторился и не выдавал такой ошибки?
<Мониторить надо только пингом, никаких ARP
галочку "Мониторинг статуса канала интерфейса" тоже снять?
Еще раз спасибо за ответы...
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 10:45
АП! )) все еще жду ответа! )
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 06:01
Удалять маршруты не надо, надо очистить это поле
Objects > Address book
Сделайте IP4Group и используйте его в одном правиле вместо 4х
Хосты, которые пингуете, должны входить в эту группу либо по подсети, либо по конкретным IP
Ваши ошибки в том, что вы пытаетесь мониторить конкретный хост (допустим, 1.1.1.1) пингом на совершенно другой (ех, 2.2.2.2)
Да, только ICMP мониторинг
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 10:51
Спасибо, со всем разобрался. НО, кроме самого важного. Хост который мне надо пинговать.
Как его узнать?
провайдер, корбина.
Интернет по протоколу L2TP
Статус>интерфейсы только локальные данные вида:
Assigned IP: 10.163.*.*
Subnet mask: 255.255.248.0
Broadcast IP: 10.163.31.255
Gateway IP: 10.163.24.1
DNS1: 85.21.192.3
DNS2: 213.234.192.8
Даёт статический ИП вида: 95.31.*.*
Предполагаю что нужен некий ИП, как раз того же вида 95.31.*.*
если да, то как я узнаю, какой лучше всего мониторить...
если нет, то как узнать какой ип нужно пинговать...
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 23:24
Если вам надо мониторить группу хостов по IP или подсети, то пингуйте один из этих хостов
Если вам надо мониторить all-nets, то тут вариантов море - хоть провайдерские DNS, хоть гугловые
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 13:31
На тему ип мониторинга все понял.
вопрос другой..
Вы говорили что 4 правила объединить.
В таблице нельзя объединить интерфейс (ван 1 + ван 2) . при добавлении в Интерфейсы, группы интерфейсов, в правилах он не появляется
и точно это надо делать?
ведь как я говорил.. у нас одного провайдера 2 канала, но один логин и пароль (если отвалится один, надо чтобы работал второй.. соответсвенно это ван1 и ван 2), а дмз - это третий резервный
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 23:03
Я вам 4 маршрута в один через группу предлагал объединить и писал
Вы опишите еще раз, что хотите... Те маршруты 2-5 на оригинальных скринах - сначала через ван1, потом через ван2 и потом (если все падает) через дмз?
В таком случае, делайте маршруты через соответствующие интерфейсы с мониторингом
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 10:20
В маршруте первое указывается интерфейс.. там либо ВАН1, либо ВАН2. в Objects > Address book их объединить нельзя... остальное можно..
да, именно так. можете подсказать, в каких именно из них маршрутов нужно делать мониторинг чтобы работало правильно?
сейчас у меня мониторится только ВАН1 до ДНС, и
Маршрут VPN_CORBINA all-nets
до удаленно сервера в рунете.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 23:03
Я вас не понимаю... Покажите ваш Routing > Routing tables > main и что не так (что хотите)
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 10:25
http://s002.radikal.ru/i199/1202/09/7738230b0028.jpg
№1 - мониторинг только ICMP, до ип 85.21.0.*
№4 - мониторинг олько ICMP, до ип в рунете.
вопрос - правильно ли настроен мониторинг?
как уже писалось, нужно чтобы работал приоритет ван1, если он не работает, тогда ван 2, если и он не работает резерв - ДМЗ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
