Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: просветите по оптике пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 00:15
Помогите подобрать свич. Управляемый (нужны вланы) и возможность подключить оптику без медиаконвертеров (чем больше тем лучше) Какой лучше купить (16 портов, гигабитный не нужен). Некуда уже эти конвертеры крепить, сказали есть встроенные в свич, но я такие еще не подключал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 05:25
http://dlink.ru/ru/products/1/1365.html
вместо медиаконвертеров используются SFP модули
мы используем такие:
3км:
http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XF ... -SFP-W53-3
http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XF ... -SFP-W35-3
20км:
http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XF ... P25-W35-20
http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XF ... P25-W53-20
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 08:35
Спасибо за ответ.
Что то я не понял куда что вставлять. Эти модули в свич вставляются?? В какие порты? Получаются те же медиаконверторы, но покруче что-ли? И вообще очень здоровый мне надо на 16 портов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 08:46
В этом коммутаторе - DGS-3120-24SC - 24 оптических порта. В эти порты необходимо устанавливать SFP трансиверы исходя из параметров оптической линии.
Насчет "надо 16 портов" - берите с запасом, лишние 8 портов есть не просят, а сеть рано или поздно будет расти.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 08:56
Это очень дорогой. Я имел ввиду не 16 оптических портов, а всего 16 обычных портов и 4, например, для оптики, с целью экономии на конвертерах и блоках питания.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 09:04
DES-3200-18
http://dlink.ru/ru/products/1/1279.html
16 медных портов, 2 комбо порта (оптика или медь)
Если нужно 4 оптических - то минимум
DES-1228/ME
http://dlink.ru/ru/products/1/1281.html
или
DES-3200-28
http://dlink.ru/ru/products/1/1280.html
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 09:10
DES-3200-18 , я что то не понял там один разъем и два варианта подключения(или витая пара или оптика)??
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 09:33
Можно или оптику, или медь. Грубо говоря, для коммутатора это один порт, но с двумя физическими интерфейсами. И таких портов на нем два - два комбо-порта.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 10:00
Спасибо за ответ,но я понял в новой ревизии там один порт 17. Получается свич урезанный.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 10:08
В новой ревизии два оптических порта, из них один - комбо порт.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 10:23
Спасибо. А старая ревизия снята с производства и вместо нее стала продаваться новая. Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 10:34
Да, все так
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 22:39
SFP трансиверы внутрь порта пихать? для конверторов я брал оптический патчкорд, а тут что еще покупать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 08:25
Да, внутрь порта.
В картинках можете посмотреть инструкцию например, здесь или здесь
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 09:32
Спасибо посмотрю. А от разваренной оптики до трансивера какой кабель брать?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 72
