Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:36
 Заголовок сообщения: dwa-525
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 20:34
как заставить работать этот адаптер и маршрутизатор дир 320 в режиме n ?
 Заголовок сообщения: Re: dwa-525
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 14:42
Если DIR-320 rev.A - то никак,
Если DIR-320NRU rev.B -
драйвер для DWA-525 - http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-525/Drivers/1.20/
в настройках роутера режим сети 802.11N (40MHz) + тип безопасности WPA2-PSK (тип шифра AES)
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 20:37
Помогите разобраться и настроить оборудование. В квартире есть ноут и маршрутизатор DIR 320 все работает нормально и настроено. Но сегодня принесли стационарный комп с DWA 525 и тут возникла проблема в подключении к инету через DIR 320. Подскажите как настроить сетевого подключение.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 22:22
Если драйвер для DWA-525 на стационарном ПК уже установлен, то проблем быть не должно:
Просмотрели список доступных сетей, выбрали вашу сеть, нажали подключить и ввели пароль (если используется); адаптер должен получить настройки tcp/ip (ip адрес, маску, шлюз и ДНС) от DIR-320 автоматически, после получения адреса появится доступ в интернет.
на каком этапе возникает проблема? опишите более подробно
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 22:56
проблема возникла на этапе обнаружения именно доступных сетей, не выходит этот список, на ноуте показывает что есть 7 !!!! доступных сетей а вот на стационарном компе я такой список не вижу ( установлена WIN 7, 32 разрядная)
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 23:10
проверьте запущена ли служба Автонастройки WLAN (панель управления>>администрирование>>службы)
зайдите в сетевые подключения (панель управления>>центр управления сетями и общим доступом>>изменение параметров адаптера) - здесь должен быть ярлык Беспроводное сетевое соединение. Зайдите в свойства этого ярлыка, в этом окне в списке компонентов отключите службы от антивирусного ПО, если они есть.
просмотр доступных сетей делаете средствами windows?или утилитой dlink wireless manager?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 23:16
изначально через утилиту dlink wireless manager
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 17:50
Mikhail Lesnikov большое спасибо за помощь, все на компе за работало. Правда смущает то что не пришлось вводить ключ безопасности системы. Это ак должно и быть или нет ? если нет как исправить и защититься.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 21:53
Да, в случае если:
1. сеть, настроенная на DIR-320 - открытая (без шифрования)
2. сеть на DIR-320 с шифрованием, а на ПК есть соответствующий профиль для беспроводной сети: если используете для подключения windows, профиль в Центре управления сетями и общим доступом в разделе Управление беспроводными сетями; если wireless manager - в списке Мои беспроводные сети (вкладка в верхней части окна менеджера)
Настроить безопасность беспроводной сети DIR-320 - http://www.dlink.ru/ru/faq/68/279.html
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 21:10
а что обозначает знак ввиде "восклицательного знака" возле возможных подключений ??
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 15:05
Открытая сеть - без шифрования.
