Текущее время: Пт авг 07, 2026 15:38
 Заголовок сообщения: Прошу помощи в настройке DFL-860E
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:00
Задача штатная - раздать интернет юзерам в локальной сети. Что успел сделать сам: поднял DHCP-сервер на сетевом экране (юзеры в локалке успешно получают адреса). Проблема только в раздаче Интернета. Провайдер Билайн Корбина, IP-динамический, на порту WAN1 - все данные от провайдера приходят по DHCP. Побовал настраивать интернет на данном девайсе по интрукции [url]ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/Настройка%20DFL%20cobina.pdf[/url], но так не добился результатов. Какие данные от провайдера нужны в данном случае, и как решить проблему с раздачей интернета?
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в настройке DFL-860E
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:47
Все делается по инструкции, за исключением того, что сейчас у билайна 2 VPN сети - 78.107.1.0/24 и 85.21.0.0/24
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 12:05
И как поступать, прописать для L2TP соединяния один из этих маршрутов или оба?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 23:26
Эти маршруты пойдут на физ. интерфейс, их + wan_phys_dns1/2 минимум надо чтобы все заработало
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 07:50
Если, не затруднит, danilovav, обясните "чайнику", как правильно выполнить последние Ваши рекомендации, по поводу маршутов и DNS.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 16:14
Objects > Address book
Делайте объекты для VPN сетей
Делайте группу beeline_phys_net = объекты VPN сетей + wan_phys_dns1/2
Interfaces > Ethernet > wan_phys
Снимите галку add default route if gateway is specified
Routing > Routing tables > main
wan_phys beeline_phys_net wan_phys_gw 50
wan_pptp all-nets 100 (должно быть автоматически)
Rules > IP rules > lan_to_wan
Переделайте правила на wan_pptp
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 11:09
Спасибо Вам, danilovav, за участие в моей проблеме.
Внёс изменения, уазанные Вами в последнем посту. Но, т.к., настраиваю данный девайс впервые, прошу прощения за возможно некорректные вопросы.
Есть два вопрса:
1. По маршрутам. С первым маршрутом - wan_phys beeline_phys_net wan_phys_gw 50, создал, а второй - wan_pptp all-nets 100 (должно быть автоматически), я так понимаю создается автоматически, при создании подключения (в моем случае Client L2TP, имя - Интернет), и его создавать не надо? На скрине он под номером 2.
2. По правилам. Меняем правила для lan_to_wan, Переделайте правила на wan_pptp. Я немного потерялся, если не правильно сделал, поправьте. См. скрин.
После данных настроек, на LAN-интефесе инет так и не появился. Беда!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 13:15
Все у вас верно
Проверьте, чтобы wan_phys_dns1/2 были указаны в System > DNS
Покажите Status > Interfaces > Internet
Попробуйте пинг по IP (например на 8.8.8.8) из локалки
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 14:55
1. DNS в System указаны.
2. Status > Interfaces > Internet...
3. Пинг по IP из локалки не проходит...
Последний раз редактировалось Strong-man Вс фев 05, 2012 16:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 15:35
Ну дык.. Я так понимаю вы не из Москвы? В FAQ подсети именно под Москву. Выясните у вашей техподдержки ваши подсети и исправьте конфигурацию
Как минимум, добавьте в VPN подсети еще 213.234.199.0/24
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 16:32
Спасибо, за потраченное на меня время, постучимся в службу поддержки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 22:11
Добрый день, присоединяюсь к поиску помощи по данному девайсу,
2 провайдера: wan1 статика, wan2 pppoe делал по данному ману http://www.dlink.ru/ru/faq/85/926.html при отключении одного провайдера wan1 инетрент есть и его нет к примеру часть сайтов не открываеться отпадают по таймаут ( гугл не работает а яндекс работает), куда капнуть ? Так же проблемам по настройке DNS Relay, точно так же делал по http://www.dlink.ru/ru/faq/85/491.html указывая в сетевой карте что DFL является DNS, так и не удалось завести.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 23:07
Используйте (либо на клиенте, либо в DNS relay) внешние DNS, например гугловые 8.8.8.8 и 8.8.4.4
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 23:23
Подскажите, почему если один из провайдеров падает, то dns realy не переключается на второго ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 08:09
Зависит от того, как у вас настроено (покажите скринами, включая параметры мониторинга)
Тут были жалобы, но их немного
Буквально неделю назад имел ситуацию, когда при падении 2 из 3 каналов на DFL-860E нормально работал DMS relay на Google DNS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
