Текущее время: Сб авг 08, 2026 04:02
 Заголовок сообщения: DES-3028, stp и cisco
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 16:14
Есть cisco 3400ME в качестве шлюза.
И цепочка коммутаторов D-link, последний из которых - DES-3028
На порт этого самого DES-3028 зловредный пользователь повесил криво настроенную циску (судя по маку F4-AC-C1-46...)
И моя циска тут же положила влан по stp.
На 3028 stp умолчательно выключен (звезда)
Что и как нужно фильтровать в данном случае?
Пользователь перенесен сейчас в отдельный влан, так что можно смело экспериментировать.
С самим пользователем связаться пока не удается.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028, stp и cisco
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 16:19
Отключить STP на портах DES-3028 и перевести их в fbpdu disable
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 16:34
7 порт - это тот самый пользователь
# STP
disable stp
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu disable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:21:91:91:BE:A6 revision_level 0
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-6,8-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-6,8-28 fbpdu enable
config stp ports 1-28 restricted_role false
config stp ports 1-28 restricted_tcn false
config stp ports 7 externalCost auto edge false p2p auto state disable lbd disable
config stp ports 7 fbpdu disable
пока не помогает - влан лежит
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 16:59
А на Cisco MSTP настроено или PVST(+)?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 17:12
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree extend system-id
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 08:20
Коммутаторы Dlink никак не реагируют и не блокируют PVST пакетики. Это проприетарный протокол, и DES-3028 не распознает его как STP.
Можете написать PCF ACL для блокировки уходящих от клиента пакетов. Почитать об этом можно в FAQ http://dlink.ru/ru/faq/62/954.html
