Текущее время: Пн июл 27, 2026 07:46
 Заголовок сообщения: RX Oversize Error
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 14:40
Приветствую.
Есть два свича DGS-3120-24SC и один свич DGS-3120-24TC
Свичи соединены цепочкой 10Г линками (стекирование отключено и порты S1 и S2 используются просто как 10Г порт).
После поднятия нагрузки до 300-400 мегабит/с на этих портах массово идут ошибки Oversize Error.
Что это, и как побеждать?
Заранее спасибо.
Дополнительная информация:
На всех свичах стоит прошивка 2.00.B026, включено Jumbo Frame и QinQ (и ходит транзитом QinQ трафик)
 Заголовок сообщения: Re: RX Oversize Error
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 16:35
sh pack po и sh err po с 10G uplink-ов выложите сюда, пожалуйста.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 16:45
С одного линка достаточно?
DGS-3120-24TC:admin#sh pack po 25
Command: show packet ports 25
 Port Number : 25
 Frame Size/Type       Frame Counts                  Frames/sec
 64                    885040                        68
 65-127                239489391                     25359
 128-255               24975865                      2927
 256-511               11423956                      1051
 512-1023              10778712                      2827
 1024-1518             162953962                     23998
 Unicast RX            318038800                     40422
 Multicast RX          3126323                       196
 Broadcast RX          2765009                       70
 Frame Type            Total                         Total/sec
 RX Bytes              325222022182                  46001860
 RX Frames             323955209                     40690
 TX Bytes               126156748756                  8250797
 TX Frames             242950311                     24992
DGS-3120-24TC:admin#sh err po 25
Command: show error ports 25
 Port Number : 25
                 RX Frames                                   TX Frames
 CRC Error       0                     Excessive Deferral    0
 Undersize       0                     CRC Error             0
 Oversize        100843240             Late Collision        0
 Fragment        0                     Excessive Collision   0
 Jabber          0                     Single Collision      0
 Drop Pkts       5463454               Collision             0
 Symbol Error    0
ниже - его линк:
DGS-3120-24SC:admin#sh pack po 26
Command: show packet ports 26
 Port Number : 26
 64                    895658                        50
 65-127                244302312                     28765
 128-255               25510374                      3152
 256-511               11623474                      1148
 512-1023              11217937                      1892
 1024-1518             166952474                     22935
 Unicast RX            247575307                     29262
 Multicast RX          47955                         1
 Broadcast RX          64722                         5
 RX Bytes              127845702596                  11481632
 RX Frames             247687990                     29275
 TX Bytes               333530664269                  51199553
 TX Frames             331365905                     44825
DGS-3120-24SC:admin#sh err po 26
Command: show error ports 26
 Port Number : 26
                 RX Frames                                   TX Frames
 Oversize        5386860               Late Collision        0
 Drop Pkts       30                    Collision             0
 Symbol Error    0
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 12:59
Когда нагрузка была меньше, дропов не было? Приведите, пожалуйста, настройки в плане Q-in-Q и укажите какие пользовательские вланы должны оборачиваться вторым тегом и на каких портах.
Также приведите вывод команды "show jumbo_frame".
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 14:22
Ну разговор сейчас не про дропы а про Oversize Error. Дропаются ли при этом пакеты - я не уверен, при ручной проверке "большой" пакет прошел через эту цепочку.
Когда нагрузка была меньше их небыло. Но тогда и не бегали QinQ пакеты.
На всех трёх свичах
Jumbo Frame State : Enabled
Maximum Jumbo Frame Size : 13312 Bytes
QinQ Status : Enabled
Конфигурация включения такая:
DGS-3120-24TC <--10G-->DGS-3120-24SC<--10G-->DGS-3120-24SC
В DGS-3120-24TC в 23+24 (LA на два порта) включен "трафикогенерирующий" абонент. На этот порт вешается "двойной" тег на свиче.
В "дальний" DGS-3120-24SC включен сервер обрабатывающий этот трафик.
create vlan VLAN2010 tag 2010
config vlan VLAN2010 add tagged 2,4,6,8,10,12,23-26 advertisement disable
enable qinq
disable gvrp
config gvrp nni_bpdu_addr dot1ad
disable asymmetric_vlan
disable vlan_trunk
config port_vlan 1,3,5,7,9,11 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1112
config port_vlan 2,4,6,8,10,12-18,21-22,25-26 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config port_vlan 19-20 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 205
config port_vlan 23-24 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2010
config qinq ports 1-22,25-26 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 23-24 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 23-24 add_inner_tag 0xF7
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 15:07
Вас понял, спасибо. А Oversize Error у Вас только на 10G портах наблюдаются или и на абонентских портах?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 15:16
Только на 10G.
Вот статистика по 2-м абонентским портам:
DGS-3120-24TC:admin#sh err po 23
Command: show error ports 23
 Port Number : 23
                 RX Frames                                   TX Frames
 Oversize        0                     Late Collision        0
 Drop Pkts       162                   Collision             0
 Symbol Error    0
DGS-3120-24TC:admin#sh err po 24
Command: show error ports 24
 Port Number : 24
                 RX Frames                                   TX Frames
 Drop Pkts       158                   Collision             0
 Symbol Error    0
Вот по порту, куда всё это попадает:
DGS-3120-24SC:admin#show error po 5
Command: show error ports 5
 Port Number : 5
                 RX Frames                                   TX Frames
 Drop Pkts       202                   Collision             0
 Symbol Error    0
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 16:28
По краткому описанию на стенде мне не удалось воспроизвести проблему. Пришлите, пожалуйста, полную конфигурацию всех устройств с указанием портов подключения между ними и портов, с которых снималась информация по ошибкам.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 19:05
Конфиги:
DGS-3120-24SC(1).cfg
DGS-3120-24SC(2).cfg
DGS-3120-24TC.cfg
Нагрузка на 10G порты за сутки:
DGS-3120-24TC 25 порт
DGS-3120-24SC(2) 25 порт
DGS-3120-24SC(2) 26 порт
DGS-3120-24SC(1) 26 порт
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 09:45
Спасибо. Я перенаправил эту информацию в штаб-квартиру и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 13:33
Исправление появится во второй половине февраля. Я сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 09:26
Выслал Вам на почту исправление. Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 11:09
Обновил прошивку на двух свичах из трёх (на третьем смогу сделать это только ночью). По первым впечатлениям - помогло.
В очередной раз огромное спасибо за поддержку.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 12:16
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 14:17
Добрый день,
Похожая ошибка на DGS 1100-10/me....
Command: show error ports 9
Port Number : 9
                          RX Frames                              TX Frames
Undersize                 0            Late Collision            0
Oversize                  165956       Excessive Collision       0
Fragment                  0            Single Collision          0
Jabber                    0            Collision                 0
Drop Pkts                 0
на 9 и 10 порту....
количество ошибок за сутки переваливает за 6 000 000
что делать?
Command: show config current_config
#              DGS-1100-10/ME Gigabit Ethernet Switch Configuration
#                           Firmware: Build V1.01.B058
#         Copyright(C) 2013 D-Link Corporation. All rights reserved.
command-start
# PowerSaving
config power_saving mode length_detection disable
config power_saving mode led disable
config power_saving mode port disable
config power_saving mode hibernation disable
# Port
config ports 1-10 speed auto
config ports 9-10 medium_type fiber speed auto
config ports 1-10 state enable
config ports 9-10 medium_type fiber state enable
config ports 1-10 flow_control disable
config ports 9-10 medium_type fiber flow_control disable
config ports 1-10 learning enable
config ports 9-10 medium_type fiber learning enable
config ports 1-10 mdix auto
config ports 1 capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full
config ports 2 capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full
config ports 3 capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full
config ports 4 capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full
config ports 5 capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full
config ports 6 capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full
config ports 7 capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full
config ports 8 capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full
config ports 9 capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full
config ports 10 capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_ful
l
# EEE
config EEE port 1-10 state disable
# SNMP
enable snmp
disable snmp authenticate_traps
config snmp coldstart_traps disable
config snmp warmstart_traps disable
disable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports 1-10 enable
disable snmp port_security_violation traps
disable snmp LBD traps
disable snmp firmware_upgrade_state traps
disable snmp duplicate_ip_detected traps
disable community_encryption
echo off
delete snmp user "ReadOnly" v1
delete snmp user "ReadOnly" v2c
delete snmp user "ReadWrite" v1
delete snmp user "ReadWrite" v2c
delete snmp group "ReadOnly" v1
delete snmp group "ReadOnly" v2c
delete snmp group "ReadWrite" v1
delete snmp group "ReadWrite" v2c
delete snmp view "ReadWrite" 1
echo on
create snmp user "ReadOnly" "ReadOnly" v1
create snmp user "ReadOnly" "ReadOnly" v2c
create snmp user "ReadWrite" "ReadWrite" v1
create snmp user "ReadWrite" "ReadWrite" v2c
create snmp group "ReadOnly" v1 read_view "ReadWrite" notify_view "ReadWrite"
create snmp group "ReadOnly" v2c read_view "ReadWrite" notify_view "ReadWrite"
create snmp group "ReadWrite" v1 read_view "ReadWrite" write_view "ReadWrite" no
create snmp group "ReadWrite" v2c read_view "ReadWrite" write_view "ReadWrite" n
create snmp view "ReadWrite" 1 view_type included
delete snmp all_community
create snmp community "private" "ReadWrite"
create snmp community "public" "ReadOnly"
# Account
enable password encryption
# AsymmetricVlan
# Vlan
echo off
config vlan vlanid 1 delete 1-10
config vlan vlanid 1 name "default"
create vlan vlanid 10
config vlan vlanid 10 add tagged 9-10
echo on
config vlan vlanid 10 name "management"
create vlan vlanid 90
config vlan vlanid 90 add tagged 9-10
config vlan vlanid 90 add untagged 2-6,8
config vlan vlanid 90 name "Universam"
create vlan vlanid 4000
config vlan vlanid 4000 add tagged 9-10
config vlan vlanid 4000 add untagged 1,7
config vlan vlanid 4000 name "Client_IP"
config port_vlan 10 pvid 10
config port_vlan 2-6,8-9 pvid 90
config port_vlan 1,7 pvid 4000
enable pvid auto_assign
# Guest VLAN
# 802.1x
disable 802.1x
config 802.1x radius_acct state disable
config 802.1x auth_protocol local
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_parameter ports 1 direction both port_control force_auth quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30
config 802.1x auth_parameter ports 1 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 2 direction both port_control force_auth quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30
config 802.1x auth_parameter ports 2 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 3 direction both port_control force_auth quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30
config 802.1x auth_parameter ports 3 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 4 direction both port_control force_auth quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30
config 802.1x auth_parameter ports 4 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 5 direction both port_control force_auth quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30
config 802.1x auth_parameter ports 5 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 6 direction both port_control force_auth quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30
config 802.1x auth_parameter ports 6 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 7 direction both port_control force_auth quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30
config 802.1x auth_parameter ports 7 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 8 direction both port_control force_auth quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30
config 802.1x auth_parameter ports 8 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 9 direction both port_control force_auth quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30
config 802.1x auth_parameter ports 9 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 10 direction both port_control force_auth quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30
config 802.1x auth_parameter ports 10 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period3600 enable_reauth disable
config 802.1x capability ports 1-10 none
config 802.1x fwd_pdu system disable
# RMON
disable rmon
# Mirror
disable mirror
# Jumbo Frame
enable jumbo_frame
# RadiusServer
# Syslog
disable syslog
config log_save_timing time_interval 30
config log_save_timing on_demand
# Web
enable web 80
# TimeRange
# Telnet
enable telnet 23
# SSH
enable ssh 22
# Sntp
config sntp primary 172.16.11.12 poll-interval 3600
enable sntp
config time 08Jul2016 13:05:25
config time_zone operator + hour 2 minute 0
config dst disable
# Qinq
disable qinq
# ISM
disable igmp_snooping multicast_vlan
disable mld_snooping multicast_vlan
# Management Vlan
enable management vlan
config management vlanid 10
# Port Security
config port_security 1-9 max_learning_addr 2
config port_security 10 max_learning_addr 32
config port_security 1-8 admin_state enable
config port_security 1-10 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# Mac Notify
disable mac_notification
# Traffic Control
config traffic control 1 action drop
config traffic control 2 action drop
config traffic control 3 action drop
config traffic control 4 action drop
config traffic control 5 action drop
config traffic control 6 action drop
config traffic control 7 action drop
config traffic control 8 action drop
config traffic control 9 action drop
config traffic control 10 action drop
config traffic trap none
# AAC
disable authen_policy
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
config authen_login default method local none
config authen_enable default method local none
config authen application telnet login default
config authen application http login default
config authen application telnet enable default
config authen application http enable default
# QOS
config dscp_mapping dscp_value 0 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 1 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 2 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 3 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 4 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 5 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 6 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 7 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 8 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 9 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 10 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 11 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 12 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 13 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 14 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 15 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 16 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 17 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 18 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 19 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 20 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 21 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 22 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 23 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 24 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 25 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 26 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 27 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 28 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 29 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 30 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 31 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 32 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 33 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 34 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 35 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 36 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 37 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 38 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 39 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 40 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 41 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 42 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 43 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 44 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 45 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 46 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 47 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 48 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 49 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 50 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 51 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 52 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 53 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 54 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 55 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 56 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 57 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 58 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 59 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 60 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 61 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 62 queue 0
config dscp_mapping dscp_value 63 queue 0
config port_priority 1-10 priority 0
config qos mode 802.1p
config scheduling_mechanism strict
# DHCP Relay
disable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan vlanid 1,10,90,4000 state disable
config dhcp_relay vlan vlanid 1,10,4000 state disable
config dhcp_relay vlan vlanid 90 state enable
config dhcp_relay port 2-6,8 state enable
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4
config dhcp_relay time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add ipif System 172.16.11.12
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay hop_count 4
config dhcpv6_relay option_37 state disable
config dhcpv6_relay option_37 check disable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
# PPPoE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
# Bandwidth control
config bandwidth_control 1-10 tx_rate no_limit
config bandwidth_control 1-10 rx_rate no_limit
# SafeGuard
config safeguard_engine state disable
# IGS
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping vlanid 1 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping vlanid 1 host_timeout 260 router_timeout 250 leave_timer 2
config igmp_snooping querier vlanid 1 query_interval 125 max_response_time 10 ro
bustness_variable 2 last_member_query_interval 2 state disable querier_version 3
config igmp_snooping vlanid 10 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping vlanid 10 host_timeout 260 router_timeout 250 leave_timer 2
config igmp_snooping querier vlanid 10 query_interval 125 max_response_time 10 r
obustness_variable 2 last_member_query_interval 2 state disable querier_version3
config igmp_snooping vlanid 90 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping vlanid 90 host_timeout 260 router_timeout 250 leave_timer 2
config igmp_snooping querier vlanid 90 query_interval 125 max_response_time 10 r
config igmp_snooping vlanid 4000 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping vlanid 4000 host_timeout 260 router_timeout 250 leave_timer 2
config igmp_snooping querier vlanid 4000 query_interval 125 max_response_time 10
robustness_variable 2 last_member_query_interval 2 state disable querier_version 3
# OAM
config ethernet_oam ports 1 mode active state disable received_remote_loopback ignore
config ethernet_oam ports 2 mode active state disable received_remote_loopback ignore
config ethernet_oam ports 3 mode active state disable received_remote_loopback ignore
config ethernet_oam ports 4 mode active state disable received_remote_loopback ignore
config ethernet_oam ports 5 mode active state disable received_remote_loopback ignore
config ethernet_oam ports 6 mode active state disable received_remote_loopback ignore
config ethernet_oam ports 7 mode active state disable received_remote_loopback ignore
config ethernet_oam ports 8 mode active state disable received_remote_loopback ignore
config ethernet_oam ports 9 mode active state disable received_remote_loopback ignore
config ethernet_oam ports 10 mode active state disable received_remote_loopbackignore
config ethernet_oam ports 1 link_monitor error_symbol threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1 link_monitor error_frame threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1 link_monitor error_frame_seconds threshold 1 window 60000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 1488100 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1 critical_link_event critical_event notify_state enable
config ethernet_oam ports 2 link_monitor error_symbol threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 2 link_monitor error_frame threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 2 link_monitor error_frame_seconds threshold 1 window 60000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 2 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 1488100 notify_state enable
config ethernet_oam ports 2 critical_link_event critical_event notify_state enable
config ethernet_oam ports 3 link_monitor error_symbol threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 3 link_monitor error_frame threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 3 link_monitor error_frame_seconds threshold 1 window 60000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 3 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 1488100 notify_state enable
config ethernet_oam ports 3 critical_link_event critical_event notify_state enable
config ethernet_oam ports 4 link_monitor error_symbol threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 4 link_monitor error_frame threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 4 link_monitor error_frame_seconds threshold 1 window 60000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 4 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 1488100 notify_state enable
config ethernet_oam ports 4 critical_link_event critical_event notify_state enable
config ethernet_oam ports 5 link_monitor error_symbol threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 5 link_monitor error_frame threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 5 link_monitor error_frame_seconds threshold 1 window 60000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 5 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 1488100 notify_state enable
config ethernet_oam ports 5 critical_link_event critical_event notify_state enable
config ethernet_oam ports 6 link_monitor error_symbol threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 6 link_monitor error_frame threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 6 link_monitor error_frame_seconds threshold 1 window 60000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 6 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 1488100 notify_state enable
config ethernet_oam ports 6 critical_link_event critical_event notify_state enable
config ethernet_oam ports 7 link_monitor error_symbol threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 7 link_monitor error_frame threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 7 link_monitor error_frame_seconds threshold 1 window 60000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 7 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 1488100 notify_state enable
config ethernet_oam ports 7 critical_link_event critical_event notify_state enable
config ethernet_oam ports 8 link_monitor error_symbol threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 8 link_monitor error_frame threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 8 link_monitor error_frame_seconds threshold 1 window 60000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 8 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 1488100 notify_state enable
config ethernet_oam ports 8 critical_link_event critical_event notify_state enable
config ethernet_oam ports 9 link_monitor error_symbol threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 9 link_monitor error_frame threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 9 link_monitor error_frame_seconds threshold 1 window 60000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 9 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 1488100 notify_state enable
config ethernet_oam ports 9 critical_link_event critical_event notify_state enable
config ethernet_oam ports 10 link_monitor error_symbol threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 10 link_monitor error_frame threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 10 link_monitor error_frame_seconds threshold 1 window 60000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 10 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 1488100 notify_state enable
config ethernet_oam ports 10 critical_link_event critical_event notify_state enable
config ethernet_oam remote-loopback port 1 count 10 packet 64 pattern f0f0f0f0 wait-time 5
config ethernet_oam remote-loopback port 2 count 10 packet 64 pattern f0f0f0f0 wait-time 5
config ethernet_oam remote-loopback port 3 count 10 packet 64 pattern f0f0f0f0 wait-time 5
config ethernet_oam remote-loopback port 4 count 10 packet 64 pattern f0f0f0f0 wait-time 5
config ethernet_oam remote-loopback port 5 count 10 packet 64 pattern f0f0f0f0 wait-time 5
config ethernet_oam remote-loopback port 6 count 10 packet 64 pattern f0f0f0f0 wait-time 5
config ethernet_oam remote-loopback port 7 count 10 packet 64 pattern f0f0f0f0 wait-time 5
config ethernet_oam remote-loopback port 8 count 10 packet 64 pattern f0f0f0f0 wait-time 5
config ethernet_oam remote-loopback port 9 count 10 packet 64 pattern f0f0f0f0 wait-time 5
config ethernet_oam remote-loopback port 10 count 10 packet 64 pattern f0f0f0f0 wait-time 5
# DULD
config duld ports 1-10 discovery_time 5
# TrafficSegment
config traffic_segmentation 1-10 forward_list 1-10
# MULTI FILTER
config multicast filter 1-10 forward
config max_mcast_group ports 1-10 ipv4 max_group 32
config max_mcast_group ports 1-10 ipv6 max_group 32
config limited_multicast_addr ports 1-10 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 1-10 ipv6 access permit
# IGMPAuth
config igmp access_authentication ports 1 state disable
config igmp access_authentication ports 2 state disable
config igmp access_authentication ports 3 state disable
config igmp access_authentication ports 4 state disable
config igmp access_authentication ports 5 state disable
config igmp access_authentication ports 6 state disable
config igmp access_authentication ports 7 state disable
config igmp access_authentication ports 8 state disable
config igmp access_authentication ports 9 state disable
config igmp access_authentication ports 10 state disable
# Mld
config mld_snooping vlanid 1 state disable fast_leave disable
config mld_snooping vlanid 1 host_timeout 260 router_timeout 250 leave_timer 2
config mld_snooping querier vlanid 1 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 2 state disable version 2
config mld_snooping vlanid 10 state enable fast_leave disable
config mld_snooping vlanid 10 host_timeout 260 router_timeout 250 leave_timer 2
config mld_snooping querier vlanid 10 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 2 state disable version 2
config mld_snooping vlanid 90 state enable fast_leave disable
config mld_snooping vlanid 90 host_timeout 260 router_timeout 250 leave_timer 2
config mld_snooping querier vlanid 90 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 2 state disable version 2
config mld_snooping vlanid 4000 state enable fast_leave disable
config mld_snooping vlanid 4000 host_timeout 260 router_timeout 250 leave_timer 2
config mld_snooping querier vlanid 4000 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 2 state disable version 2
# Dac
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
# System
config snmp system_name "Universam"
config snmp system_location "Universam"
config snmp system_contact "+380504313333"
config syslogintimeout 5
config fdb aging_time 300
config arp_aging time 5
config command_prompt "default"
enable clipaging
enable reset button
# ddp
disable ddp
# LBD
enable loopdetect
config loopdetect mode portbase
config loopdetect interval_time 2 lbd_recover_time 60
config loopdetect ports 1-9 state enable
# FDB
# MULTI FORWARD
# IP
config ipif System ipaddress 172.16.11.90/255.255.255.0
config dhcp_client retry_time 7
config ipif System dhcp_option12 state disable
config ipif System dhcp_option12 hostname "DGS-1100-10/ME"
config ipif System ipv6 state enable
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 1
config ipif System dhcpv6_client disable
disable ipif_ipv6_link_local_auto System
create iproute default 172.16.11.11 1
# LLDP
disable lldp
# arp
# ACL
# Trust Host
disable trusted_host
# CPUACL
# CMDLOG
disable command logging
# IPv6TC
# FloodFDB
disable flood_fdb
config flood_fdb log disable
config flood_fdb trap disable
Command: show packet ports 9
Port Number :  9
Frame Size    Frame Counts Frames/sec Frame Type Total      Total/sec
64            4315         8          RX Bytes   306564185  473610
65-127        132495       246        RX Frames  221098     429
128-255       2934         0
256-511       2647         1          TX Bytes   13119433   18189
512-1023      3516         2          TX Frames  132269     245
1024-1518     72503        417
Unicast RX    219058       428
Multicast RX  256          1
Broadcast RX  1784         0
Command: show jumbo_frame
Jumbo Frame is Enabled
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 71
