Текущее время: Пт окт 30, 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Зависает DCS-930
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 15:59
Всю неделю бьюсь - перепробовал все варианты, но ровно 1 раз в сутки камера зависает. Пинги идут, но до веб-интерфейса не достучаться.
Камера подключена к роутеру DIR 615. Пробовал с разными подключениями - и проводом и через Wifi. Пробовал с разными прошивками и 1 и 1.03 - исход один и тот же. Помогает только отключение питания. Нужен совет как быть - относить в магазин и менять? Если менять, то на что? Наблюдаются ли подобные проблемы с 930L ?
 Заголовок сообщения: Re: Зависает DCS-930
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 10:02
После перепрошивки сбрасывали оборудование в заводские настройки?
К камере удаленно подключаетесь или из локальной сети?
IP адрес на камере выставлен статический или получать по DHCP?
Если подключить напрямую к компьютеру камера зависает?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:58
1. После прошивки сбрасывал к заводским (без сброса то же пробовал ранее).
2. К камере подключаюсь из локальной сети, но так же настроен доступ по DDNS.
3. Ip выставлен статический.
4. Напрямую к компьютеру не проверял.
Пока непроверенно, но заметил в последний день, что через какой то период камера "отвисает", но закономерности пока не обнаружил.
Есть доступ через DDNS - если нужно могу предоставить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 14:15
Нужно проверить пункт 4, дабы исключить возможность проблемы с роутером.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 07:48
Это уже 2ой роутер. Правда первый такой же модели - DIR-615.
Парадокс - но уже второй день (после как написал в форум) камера перестала зависать. Вопрос - а она не ведет логи, хочу проверить на предмет перезагрузки - может просто каким то образом питание отключается в течении дня.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 11:38
Логи не хранит.
