Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:20
 Заголовок сообщения: [проблема] "замирает" L3 на DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 16:29
За две недели два раза столкнулись с пренеприятнейшей проблемой на DGS-3627G на двух разных коммутаторах. Прошивка 2.84-B25. Настройки похожи, L2+QinQ, vlan_translation, несколько ipif'ов (не много, 3-7 штук, все /30 либо /29, управление /24), включен PIM, IGMP Snooping. В основном нагрузка - L2 (сквозь него ходит PPPoE, заворачиваемый в QinQ).
Суть в следующем:
Случай 1.
Коммутатор внезапно пропадает по управлению. L2-трафик через него бегает, никаких проблем нет. L3 через него не ходит вообще. На ARP не отвечает.
По приезду на место выясняем, что перегрузки проца нет, делаем clear fdb / clear arp / disable pim и прочие радости с disable, даже для уверенности пересоздаем ipif'ы - не помогает.
Перезагружаем железку - всё начинает работать.
Случай 2. На коммутаторе OSPF.
Коммутатор аналогично внезапно пропадает. L2-трафик бегает без проблем, управление недоступно полностью.
L3 - ходит, но как-то кусочно, т.е. на проходящей через коммутатор телефонии голос "рваный" блоками по 1-2 секунды. Пинги сквозь коммутатор идут через раз. На ARP - отвечает. OSPF - работает, но как-то странно, каждые ~40 секунд наблюдаем такие логи на соседе:
Dec * *:59:39: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr *.*.*.7 on Vlan* from LOADING to FULL, Loading Done
Dec * *:00:20: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr *.*.*.7 on Vlan* from LOADING to FULL, Loading Done
Dec * *:01:01: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr *.*.*.7 on Vlan* from LOADING to FULL, Loading Done
Dec * *:01:42: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr *.*.*.7 on Vlan* from LOADING to FULL, Loading Done
Dec * *:02:23: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr *.*.*.7 on Vlan* from LOADING to FULL, Loading Done
Dec * *:03:04: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr *.*.*.7 on Vlan* from LOADING to FULL, Loading Done
Dec * *:03:45: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr *.*.*.7 on Vlan* from LOADING to FULL, Loading Done
Dec * *:04:26: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr *.*.*.7 on Vlan* from LOADING to FULL, Loading Done
Dec * *:05:07: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr *.*.*.7 on Vlan* from LOADING to FULL, Loading Done
Dec * *:05:49: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr *.*.*.7 on Vlan* from LOADING to FULL, Loading Done
При этом каждый раз приходят несколько разные наборы сетей, то одной нет, то другой.
Ничего, кроме перезагрузки, не помогает.
Regards,
Senior NOC Engineer,
Alexey Asemov.
 Заголовок сообщения: Re: [проблема] "замирает" L3 на DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 16:41
OSPF тоже совместно с Q-in-Q работает?!
Бигаров Руслан.
Сосед по OSPF - на NNI (аплинке). Аплинк - порты в LACP.
Некоторые ipif'ы смотрят "вниз" в сторону UNI, там сделаны vlan_translation для их vlan'ов (вида cvid 123 replace svid 123).
Если нужно - могу прислать конфиг с одного из залипавших свитчей. Принципиально конфиги отличаются только наличием OSPF на одном из них, количеством ipif'ов, ну и собственно значениями IP/VLAN.
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 10:09
Из вашего ответа я так и не понял, толи OSPF работает совместно с Q-in-Q, толи коммутатор пробрасывает OSPF пакетики через Q-in-Q. Пожалуйста, будьте конкретнее в ответах. Заранее спасибо.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 08:54
OSPF на коммутаторе включен, ipif'ы, участвующие в OSPF, смотрят только на NNI порты.
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 08:17
Проблема повторяется. В данный конкретный момент снова лежит L3 на одном из коммутаторов. Трафик L2 форвардится, L3 в ступоре (к счастью, клиентов L3 на данном коммутаторе нет, OSPF тоже убрали), управление недоступно.
Что делать? Коммутаторы агрегационные, такие проблемы с ними недопустимы.
Если нужно - могу выложить/выслать конфигурационный файл.
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 09:21
Вы так и не уточнили: на этом коммутаторе включен и используется Q-in-Q или данный коммутатор общается с другим OSPF соседом через коммутаторы, на которых настроен Q-in-Q?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 09:45
На коммутаторе включен и используется QinQ. OSPF в данный момент на нём нет.
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 09:53
Спасибо за уточнение. Тогда, пожалуйста, пришлите мне схему с портами подключения, конфигурационный файл и описание проблемы на почту для ускорения решения.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 15:12
Руслан, добрый день. Я Вам написал письмо на почту, пожалуйста, подскажите по вопросу из письма, завтра выезжаем на проблемный узел, хотелось бы снять с него максимально полную информацию, необходимую для решения проблемы.
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 15:43
Я Вам ответил по почте.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 14:11
Выслал Вам всю информацию, кроме схемы подключения. Схему вышлю сегодня.
Regards,
Alexey Asemov.
