Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:22
 Заголовок сообщения: Проблема с des-3028
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 12:54
Здравствуйте =) к сожалению поиск по форуму не дал положительного результата, поэтому обращаюсь с такой проблемой:
имеются коммутаторы des-3028 Firmware: Build 2.54.B05 uplink оптический гигабит. появляются проблемы со скоростью у некоторых клиентов, при чем потерь нет и коммутатор не регистрирует ошибки на проблемных портах в режиме работы порта auto до тех пор пока не включишь порт принудительно на 100_full. после перевода порта в данный режим появляются потери от 5 до 15% и начинают нарастать CRC и Fragment.
RX Frames TX Frames
CRC Error 412 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 156052 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 0 Collision 0
при чем если поставить обратно на auto то ошибки расти перестают и потери тоже исчезают
подскажите с чем это связано? может кто-то сталкивался с такой проблемой
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с des-3028
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 19:14
RX Frames TX Frames
CRC Error - проблемы на физическом уровне (99% - кабель)
Но в принципе если ставить скорость на порту принудительной, то возможно это и есть причина ошибок.
Что касается скорости. Вы уточните проблема со скоростью именно в интернете или в сети тоже?
Подозреваю что проблему стоит искать не на доступе а дальше.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 20:22
в сети тоже судя по тому что при просмотре iptv картинка сыпется.
а почему принудительная скорость на порту это может быть причиной? оно ж ведь так и так заводится что автоматом что принудительно на 100_фул. извините если вопрос странный просто хочется разобраться с проблемой
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 20:32
точнее я не могу понять как 100_фул принудительно влияет на контрольную сумму пакетов
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 05:06
это было не утверждение а предположение. как правило я не выставляю такую скорость принудительно
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 13:41
А вы принудительную скорость выставляете на обоих концах линка?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 14:22
я понял что предположение) я не высказывал своих претензий к Вам) просто хочу разобраться)
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 14:23
нет. на стороне клиента авто. и поднимается 100 на автомате с 2х сторон
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 16:45
Ради експеримента, попробуйте выставить принудительно 100 FULL на обоих концах линка и сравните результаты.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 07:31
зачем вообще в этом лезть? всмысле если автоматом линк и так поднимается в нужный, то зачем что-то выставлять принудительно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 08:16
хм... тоесть вы предлагаете независимо от того разобрался я с проблемой или нет бросить ее и все?))) да нет уж спасибо мне за это зп платят) и спасибо за помосч)
ну как вариант завтра попробую))
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 10:51
я имею введу что нужно поискать проблему в другом
например так:
подключаете к этомуже коммутатору еще 1 компьютер
и пингуете уже с него абонента
(естественно предпологается, что они должны быть в одном и томже влане)
и еще вопрос:
у вас какая схема по части vlan?
влан на дом, влан на абонента, вся сеть в 1 влане или как?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 15:00
Надо чтобы с обеих сторон было одинаково. Либо Auto/Auto, либо 100F/100F либо как то еще. Главное что одинаково.
Если на одной стороне делаете 100F на другой в авторежиме будет 100H, что есть плохо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 21:36
например так:
и еще вопрос:
вообще влан на группу коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 21:37
окай. правда это и так понятно в смысле 100f и 100h ставить глупо с разных сторон
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 110
