Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 09:39
>Порт работает, но через 30 мин Down-Up и опять на 30 мин.
С тестовым ноутбуком подключенным патчкордом ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 09:53
происходит тоже самое и с ноутом. Если что-то нужно могу выложить.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 10:03
и если привезти коммутатор в офис, то на столе результат можно повторить ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 16:38
Проблема с кабелем или обжимом. Постоянно видим "тыркание" портов туда-сюда, лечится поиском скруток (меняем на скоч-локи) и переобжимом с обеих сторон. Если не помогает, перетяжка, помогает в 100% случаев.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 05:16
Точно такая же проблема возникла в конце прошлого года. Сеть состоит из двух сегментов, соединенных по оптике, в одном стоит des-3528 в другом des-3526. Те же сообщения в логах на обоих свичах. Уже месяц бодаюсь с этой проблемой, на что только не грешил- фаерволы, вирусы и настройки сетевого оборудования, что только не пробовал - ничего не помогает.
Обжим кабеля здесь чисто логически быть не может причиной. До этого все нормально работало, а потом вдруг резко везде концы подгнили получается?)
Хочу добавить со своей стороны один нюанс, который был замечен. Сижу за компом, работаю по рдп с сервером А. Вдруг связь с ним отваливается, сервер не пингуется. Сразу же захожу с этого же компа через рдп на сервер B и пингую с сервера B сервер A - связь есть! Жаль в момент этого теста я не посмотрел лог на обоих свичах.
Но судя по логике - если порт отключается, то сервер не должен пинговаться ниоткуда, а не только с одного компа, верно? Такое ощущение, что связь блокируется только между определенными портами. Судя по вышенаписанным сообщениям проблема приобретает действительно массовый характер и кабели резко повредиться у всех не могут. После прочтения этой ветки единственное, что приходит на ум - некое недавно выпущенное обновление от майкрософт, которое глючно работает со свичами длинк. В организации проблема наблюдается как на XP так и на 7, как с антивирусами так и без, везде брандмауэры выключены.
Ждем четких разъяснений от саппорта длинк.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 09:24
Вообще, все указывает на бракованный кабель. Еще похожее что-то видел, когда партия бракованных розеток пришла - жилы в такой розетке произвольным образом отключались/включались. А еще встречался с такой штукой - наводки от чего-нибудь высоковольтного.
Насколько я понял общее резюме, проблема есть только на медных линках - с оптикой все в порядке.
Это, конечно, вряд ли, что подгнили, а вот источник помех вполне может включаться и выключаться - какой-нить трансформатор в оборудовании. Да та же лампа дневного света может напакостить.
А тот же кабель, как правило, берут бухтами от килофута (305 м), соответственно, из него получится много бракованных патчкордов. Кстати, розетки и разъемы тоже партиями закупают. Что, ВОЗМОЖНО, и создает массовые проблемы внутри сети предприятия.
Ну не похожи все 3 страницы темы на аппаратные, а тем более, софтовые, проблемы со свичами!
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 01:13
Хех, расскажу страшную историю:
Жил-был дом, в доме стояло 2 свича 3526, один на чердаке 3п., второй в подвале 5п. Витуха была протянута по стояку 3п. Все без скруток, все замечательно. В один прекрасный день - пояивлись потери до последнего свича и клиентов, причем потери очень необычные, необычность их в том, что видно их только маленькими пакетами, стандартнаго размера пакеты проходят без проблем и флудом и дробными частями, как угодно. Меняли свичи, перетягивали кабель, помогло только перетянуть магистраль по соседнему подъезду.
Мораль сей истории такова - что если вы не используете экранированный кабель и коннекторы 6 категории, ищите проблемы с кабелем, а не со свичами. Линк, который поднимает порт - он от свича никак не зависит, простейшая цепь. С тем же успехом можете замкнуть в коннекторе 1-3, 2-6 жилы, свич поднимет линк, хотя о передаче данных тут речи быть не может. Вот если падает передача данных, при живом линке, то это уже повод задуматься - не косячит ли железка.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 17:03
Спасибо за историю)
Напомню, у меня сетка расположена в двух зданиях, соединенных меж собой оптикой. Есть в одном здании участок сети, проходящий вдоль электрического кабеля, на который можно грешить. Вопрос - могут ли электрические наводки из соседнего здания в данном случае влиять на отключения во втором здании? Мне почему-то кажется что нет. Тогда вероятность того, что в обоих зданиях одновременно появились электрические помехи, которых раньше не было - очень мала.
Попробую еще кольцо в сети поискать.. Кольцо может быть причиной подобной проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:56
megapolis писал(а):
Спасибо за историю)
нет
порты могут отключаться в 2 случаях:
1. traffic control настроен в режиме shutdown
2. физические проблемы с портом или кабелем или обжимкой.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 16:50
Вместо shutdown я выставил drop в данный момент, посмотрим как себя поведет..
Может там еще нужно что-то настроить? Например Traffic Control Trap стоит none
остальные настройки такие:
Port Broadcast/Threshold/Action Multicast/Threshold/Action Unicast/Threshold/Action Time Interval Countdown
1 Disabled / 128000 / D Disabled / 128000 / D Disabled / 128000 / D 5 0
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 05:33
не имеет значения что у вас там выставлено т.к. он у вас на портах вообще отключен
рекомендую настраивать его так
config traffic trap both
config traffic control 1-24 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 64 countdown 5 time_interval 5
config traffic control 25-28 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 128 countdown 5 time_interval 5
(с тем учетом, что 1-24 абоненты, 25-28 аплинки)
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:14
mcdemon05: Подскажите почему unicast disable ставите? На аплинках 25-28 обнаружение шторм контроля не нужно? Т.Е. с них не могут идти штормы?
При action - drop, если не ошибаюсь countdown вроде бы не нужен и не используется т.к. порты не будут отключаться
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 15:31
Сделал настройки по вашим рекомендациям, еще unicast включил. Завтра посмотрим, решится ли проблема
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 19:07
ну а зачем юникаст ставить? получается что любой uploading от абонента выше 64кбит, будет дропаться.
Это смотря что за ними находится. Я вообще ставлю traffic control везде кроме приходящего порта (или приходящих в случае если кольцо).
Но тут не стал расписывать т.к. тема не об этом, да и думаю сами додумаетесь на каким портах стоит ставить.
я привел конфиг в том виде в котором его уже дополнил сам коммутатор (то-есть он его уже сам добавил туда)
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 00:22
никак нет. под юникаст-штормом имеются в виду юникастовые пакеты, для которых mac-адрес назначения отсутствует в таблице коммутации, вследствие чего пакет будет разослан по всем остальным портам вилана
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
