Текущее время: Вс сен 27, 2026 14:14
 Заголовок сообщения: Подключеине двух роутеров
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 20:44
Имеется два роутера (dir-300 и dir-300nru). К dir-300 подключен интернетовский кабель, от него выходит LAN провод в коробочку trendnet tpl-303e, которая передает сигнал в другую часть квартиры по электрической проводке, и принимает сигнал такая же коробка. Дальше нужно подключить кабель из этой коробки к роутеру dir-300nru, чтобы роутер раздавал интернет по проводу и вайфаю. до этого все работало, но без роутера dir-300nru, т е раздача была прямо на компьютер через провод. Но нужно чтобы и вайфай раздавал. Вопрос: как настроить второй dir-300nru роутер, чтобы все работало? Мосты через вайфай не нужны, т к расстояние большое и будут потери в скорости.
 Заголовок сообщения: Re: Подключеине двух роутеров
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 12:17
из вашей коробочки воткнуть проводок в LAN 300 NRU , выключить DHCP на роутере , настроить WIFI -наслаждатся :-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 23:38
не получилось. А почему кабель надо втыкать в разъем LAN?
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 10:51
не знаю что Вы там делали . у меня такая схема работает уже больше года .
а надо выткать в LAN потому что WIFI и lan находится на одном коммутаторе ....
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 21:49
Перевести 300nru в режим точки доступа (app mode)
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:16
А разве dir-300 без wi-fi???
