Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320NRU. Проблема
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 15:30
спасибо за 1.3.0, но когда прописываешь маршруты в ней отсутствует пункт "шлюз" :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 16:34
KempeR1t, после прошивки сбрасывали настройки?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 17:27
нет
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 13:30
Добрый день!
Что означает этот лог
Jan 1 00:28:04 udhcpc[906]: Sending discover...
Jan 1 00:28:08 udhcpc[906]: Sending discover...
Jan 1 00:29:12 udhcpc[906]: Sending discover...
Jan 1 00:29:14 udhcpc[906]: Sending discover...
Jan 1 00:29:18 udhcpc[906]: Sending discover...
Jan 1 00:30:22 udhcpc[906]: Sending discover...
Jan 1 00:30:24 udhcpc[906]: Sending discover...
Jan 1 00:30:28 udhcpc[906]: Sending discover...
Jan 1 00:31:32 udhcpc[906]: Sending discover...
Jan 1 00:31:34 udhcpc[906]: Sending discover...
Jan 1 00:31:38 udhcpc[906]: Sending discover...
Jan 1 00:32:42 udhcpc[906]: Sending discover...
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 16:50
lomonos91 писал(а):
Добрый день!
Это значит, что кто-то в сети (скорее всего твой компьютер) ищет DHCP сервер. Это нормально.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 20:38
Здравствуйте.
не знаю, может кто и писал о такой проблеме, но я ничего не нашел. так что описываю свою проблему тут
имеется маршрутизатор dir-320nru, к нему подключаю кабель от провайдера, ну а дальше от маршрутизатора в комп.
ком маршрутизатор видит, а интернета нет. уже все настройки перепробовал, провайдеру звонил. вот ответ от провайдера:
для настройки роутера Dlink серии NRU необходимо подключиться к роутеру через телнет, выполнив команду:
telnet 192.168.0.1
ввести логин, пароль и выполнить две команды:
route add -net 0.0.0.0/0 dev eth2.5
route add -net 0.0.0.0/0 gw X.X.X.X
где X.X.X.X - адрес шлюза по умолчанию.
Единственный минус данного метода - команды придется вводить каждый раз при перезагрузке роутера.
и объясняет это тем что данный роутер не понимает маску подсети 255.255.255.255
а ведь просто dir-320 все это понимал и подключал интернет без проблем, а nru так не может.
с чем это связано с прошивкой или с железом, если с прошивкой то стоит ли ждать исправления или можно сразу в мусор его выкинуть.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 23:15
lomonos91 писал(а):
Да горит когда как! просто в том месте где роутер висит есть 3g но слабоватая,т.е. когда к компу подрубаеш модем на родном по если не переключиш на 3g он будет брать 2g, когда переключаеш на диапазон 3g так он помучается но возьмет. так вот я и хочу либо модем превести в этот режим что не как не получается, либо чтоб роутер преключался между режимами, в настройках стоит только 3g а он все ровно берет то что ему легче поймать. И ещо заметил если модем подключился на 2g то хоть 3g в 10раз сигнал усилится он все ровно не преключается пока модем не передерниш, какой диапазон успеет поймать на том и работает..
Вот и у меня так на модеме huawei e171, хоть он и не заявлен как поддерживаемый, но определяется и сигнал сети показывает. Устанавливаю режим 3g а при плохой связи роутер сам его переключает в 2g, а когда появляется 3g сеть, то модем её находит (начинает мигать синим), то перестаёт определяться. Пробовал и на августовской прошивке и на бете 1.3.0 При этом может неделю работать нормально, а когда сигнал становится хуже, например от погоды, то начинается такая чехарда с отваливанием модема каждые полчаса. На компьютере когда ставил режим модема только 3g, то он никогда в 2g сам не переключался, значит дело в прошивке, надеюсь, что будет исправлено.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 11:23
Спасибо за прошивку.
Подцепился ZTE MF 190.
Теперь 2 вопроса.
1) Настраиваю соединение через мастера настройки. Выбираю провайдера. Соединение создается, но в статусе постоянно пишет "разорвано". То есть автоматически не подключается. Галка keep-alive стоит.
Как заставить подключиться?
На всякий случай существующее подключение WAN удалил.
2) Модем ловит сигнал на 22-25%. Спустя минут 10 загорается красный диод на модеме и уровень сигнала -1. Помогает только "вытащил-вставил". Как можно решить проблему? (читал в интернете, что какие то флаги можно поменять)
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 19:07
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, по какой причине может отключаться Wi-Fi на роутере?
Может ли это быть связано с прошивкой? :?
Или, например, с тем, что вокруг увеличилось количество Wi-Fi точек и они глушат определённый канал? Всё было нормально до поры до времени, а потом вдруг раз в день или раз в 2 дня отключается Wi-Fi, т.е. роутер не видят и мобильник, и нетбук... :evil:
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 09:56
Помогите советом. Сначала прошивке обрадовался, но часа через 2, роутер перестал видеть модем на совсем. Не видет вообще. И прошивал еще раз и сбрасывал на заводские сразу. Ничего не помогает.
При подключении ZTE MF 190, логи пишут:
Jan 1 09:19:51 kernel: [33291.360000] usb 1-1: Product: ZTE WCDMA Technologies MSM
Jan 1 09:19:51 kernel: [33291.364000] usb 1-1: Manufacturer: ZTE,Incorporated
Jan 1 09:19:51 kernel: [33291.372000] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Означает ли это, что роутер все таки определяет модем? Как заставить увидеть его в устройствах? Ну он же видел его раньше.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 07:25
У меня после прошивки на бету роутер частяком зависает при старте. При этом загорается значок USB и все - интернет не работает, езернет нормально (DC+ клиент раотает). Несколько раз перезагрузишь, потом нормально. Вернулся на 1.2.94, так как на ней все работает нормально. Использую в ethernet сети: WAN+VPN+Wi-Fi. 3g не исполльзую.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 10:35
специалисты, помогите хоть одним советом.
теперь встал вопрос.
как отредактировать usb_modeswitch.conf?
я так понимаю штатного редактора нет.
может скачать и залить новый?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 12:11
Похоже придется в одиночку добивать MF 190 на 320NRU :?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 21:21
Приведи кусок лога побольше. Или это все?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 10:07
Добрый день счастоивые обладатели dir-320nru!!
Не кто не слышал или не знает когда релиз прошивки будет???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
