Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9244 ]  На страницу Пред.  1 ... 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302 ... 617  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 12:12
Прошу выслыть mib и snmp how-to для DGS-3627G и DES-3200-28F
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 12:49
прошу выслать mib для 1210-28 A1
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 13:04
Выслал.
Прошивки больше не рассылаются.
В первом сообщении темы - ссылки на актуальные бета-версии прошивок. Смотрим и качаем, кому надо.
Будут проблемы со скачиванием или вопросы - отписываем тут.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 13:45
Прошу выслыть mib и snmp how-to для DGS-3610G и DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 13:49
Прошу выслать управление вланами по snmp для DES-3526,3026,3528,3550,3200,3010G DGS-3627,3100
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 15:51
Вышлите, пожалуйста, SNMP howto для DES-3028, DES-3200, DES-3552.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 16:35
Выслал.
2 6PATyCb: Вот здесь посмотрите, пожалуйста: http://dlink.ru/ru/faq/59/261.html
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 16:42
Denis Evgraphov писал(а):
Выслал.
Уже смотрел, нетегированные порты на 3026 так не добавляются и на 3550 тоже
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 16:45
На этих сериях перед добавлением порта как untag в какой-либо влан его нужно исключить из другого влана, если о в нем как untag.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 16:51
Да, это я знаю, делаю скрипт, который это как раз может проверять, да и вручную проверял, может это уже моя слепота, но вот не получается и все.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 18:07
Нашел косяк.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 18:15
Вышлите плиз
1) SNMP-mib IP-MAC-Port Binding для DES-3200 серии
2) В FAQ есть дока как пулучитть мак адреса http://dlink.ru/ru/faq/59/262.html snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2
Команда вернет все маки. А есть возможность получить мак-адрес с конкретного порта. Можно конечно сделать |grep "INTEGER: port" выборку по номеру порта из всех данных. Но если много мак адресов, и часто надо получать мак с определенного порта, то это неудобно.
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется - ping.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 08:27
Подскажите, а как можно по SNMP на 3028 изменить правило?
Ну то есть было к примеру
config access_profile profile_id 20 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0 port 1 permit
а надо поменять на
config access_profile profile_id 20 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0 port 1 deny
Насколько я понимаю snmpset ... SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.20.10.1 i 1 - не все?
Или нужно правило удалять и создавать заново? А как удалять?
И можно ли MIB по управлению правилами на belauv@gmail.com?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 10:49
DGS-3100 vlan snmp how-to пришлите. Не понятно где искать дефолтный влан, все остальные вроде есть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:01
Доброго дня!
Вышлите, пожалуйста, прошивку для DES-3052 из архива с рабочей функцией PCF для ARP.
Подозреваю, что это последний релиз версии 1.
Благодарю.
