Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:34
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:29
Поступила новая партия коммутаторов 3528, на некоторых коммутаторах происходит зависание и горят все лампы, из-за чего это может быть?
Boot PROM Version : Build 1.00.B008
Firmware Version : Build 2.60.017
Hardware Version : A4
Serial Number : PVIH2B3002834
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:39
Что при этом выводится в консоль? При какой температуре наблюдается сбой? Пробовали обновить прошивку?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:41
Посмотреть, что было в консоли нету возможности, коммутаторы были установлены технических этажах либо, на столбах.Температура около -5.
какую прошивку рекомендуете при данных симптомах?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:43
При данных симптомах рекомендую согреть коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:48
можно как-то посмотреть температуру?
3 2012-02-03 11:05:03 WARN(4) Temperatrue Sensor:2 enter alarm state.(curren
t temperatrue:9)
2 2012-02-03 11:05:03 WARN(4) Temperatrue Sensor:1 enter alarm state.(curren
t temperatrue:7)
1 2002-01-06 13:49:05 INFO(6) Configuration and log saved to flash by consol
e (Username: Guest)
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:52
show environment
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:56
show environment
такой команды на этом коммутаторе нету.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:05
В последних прошивках есть
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:10
в моем случае Boot PROM обновлять не надо?
какую прошивку порекомендуете?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:17
прошивки тут viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 14:02
посоветуйте пожалуйста, версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 14:16
там ссылка есть:
DES-3528/52
v2.80.B042
файл
внутри архива инструкция как прошивать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 14:17
Используйте прошивку, ссылка на которую дана в первом сообщении темы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 01:48
У нас был опыт, что на части узлов не были установлены обогреватели и коммутаторы начали замерзать. Они пропадали из сети управления, переставали пропускать трафик, танцы с бубном не помогали. Выставили обогреватели - проблема ушла. Почитайте доку по ним, они не предназначены для минусовых температур. Прошивка тут не поможет, как факт.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 09:17
Прошивка естественно не поможет, о чем я и написал - нужно прежде всего согреть коммутатор.
В новых версиях ПО лишь появилась команда, дающая возможность посмотреть значения встроенного датчика температуры.
