Текущее время: Сб мар 21, 2026 08:42
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 15:01
Добрый день!
Стоит последняя прошивка 2.02 на DNS-320. Часто пользуюсь загрузчиком HTTP. Проблема в следующем: если файл большой (больше 1Гб), то часто случается ситуация, когда отмечается, что файл загружен (100% и "галка"), хотя реально размер меньше. Понятно, что файл - в мусорку. Как исправить, чтобы файлы не "бились"?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 09:43
Дайте HTTP ссылку на какой либо файл, при скачивании которого возникает проблема.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 11:09
Да все файлы... Ну, например, вот этот
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 14:48
Попробовал скачал несколько разных файлов с помощью накопителя и с помощью браузера.
Размер абсолютно одинаков.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 02:01
Alexandr Shuvarikov, вы пробовали скачать через HTTP-загрузчик приведеннй мной файл и он верно закачался?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 10:03
Да, верно. Я скачивал этот файл с помощью браузера и с помощью http загрузчика. Работают оба.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 23:58
Не пойму, почему у меня постоянно ошибка выходит. Вот мои результаты:
А должно быть за 4Гб!
У меня прошивка 2.02 от 09/23/2011. Может из-за нее?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 14:18
Прошивка та же.
После перепрошивки сброс в заводские настройки делали?
Попробуйте удалить закачку.
Заново добавить и отследить в какой момент закачка прервется. Интернет канал у Вас не разрывается?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 14:39
Прошивка та же.
Пробовал, нажимал Reset на NAS'е. Правда, он как-то хитро сброс сделал, не все настройки сбросил...
Удалял и добавлял. Один раз закачал 400Мб, в другой - около 1.2Гб. В логах роутера не нашел, что был разрыв.
Странно другое: раньше то такого не было (уже после прошивки на 2.02)
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 15:17
Сделайте сброс еще раз. Настройки должны сброситься все.
Нажмите и удерживайте кнопку ресет 12-15 сек.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 15:24
Диски вытаскивать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 15:51
Не обязательно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 01:51
Не обязательно.
Сбросил, попробовал - та же ситуация (делал только одно изменение: пароль admin'а поменял). Сейчас продолжаю тесты:
1. пытаюсь выбрать в качестве получателя другой диск (почему-то для "старого" диска постоянно валится ошибка проверки smart, наверное, плохо поддерживаются siegate lp)
2. убрал гибернайт с дисков
Хотел спросить по самой загрузке еще. Получил строку wget, она такого вида:
wget --restrict-file-names=nocontrol --progress=bar:force -T15 -t1 http://xxx.yyy -nH -x --cut-dir=1024
Может тут есть какие-то ошибки? Меня особенно -t1 смушает. Можно ли вообще как-то повлиять на эти параметры?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 08:37
Alexandr Shuvarikov, сильное подозрение, что проблема в пункте System Management / Power Management / Hard Drive Hibernation Settings. Поставил параметр HDD Hibernation в Disable и пока нет обрыва (точно узнаю только когда файл полностью закачается, это еще часа 5, если не больше). Можно проверить, как у вас?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:05
Гибернация включена после 5 минут.
