Текущее время: Сб авг 08, 2026 19:03
 Заголовок сообщения: оборудование с переключением WAN
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 09:22
всем привет!
организация, имеющая потребность в бесперебойном доступе в сеть, расположена в крайне неудобном месте - там доступен лишь один нормальный провайдет, да и тот работает по радиоканалу.
периодически случаются аварии, влекущие простои, от десятков минут до нескольких часов.
в качестве резервного канала можно использовать разьве что 3g-модем, с usb-интерфейсом.
посоветуйте оборудование, способное, в идеальном случае - самостоятельно переключаться на usb-модем при пропадании лоступа в сеть по основному каналу и обратно, при начале его функционирования, или - просто двухканальное, чтоб каналы при необходимости через web-интерфейс переключал ответственный сотрудник.
основной канал - 2 мегабита, выделеный ip, в будущем планируется перевести его на pppoe vpn со скоростью 4-8 мегабит.
мне кажется, что ручное переключение можно попробовать реализовать на dir-320, но вот, опасаюсь, ответственный сотрудник будет с ним затуплять.....
всем заранее спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 12:27
автоматически через DFL-260E
или, вероятно, на DIR с альтернативной прошивкой
или, возможно, на DIR-320, заточенном для 3G
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 07:24
в описании DFL-260E о usb портах ничего не сказано, кроме того, что они зарезервированы :)
так что не подходит!
неужели у dlink нет оборудования, способного выполнить данную функцию?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:49
Согласен, DFL-260E не подойдет, ни один из них
Возможно, DIR-320/NRU c родной или альтернативной прошивкой. Личку посмотрите
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
