Текущее время: Вт авг 11, 2026 17:10
 Заголовок сообщения: DIR-300 A1, глючит скайп
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 15:52
Есть роутер DIR-300 A1, работал долго на самой старой прошивке. Проблем особых не было, но иногда подвисал - не открывались новые соединения. Поставил новую прошивку, подвисания исчезли, но начались глюки со скайпом. Люди говорят, что каждые несколько минут я отключаюсь и полдключаюсь снова, мне этого не видно. Мне сложно дозвониться, и часто не доходят сообщения. Вернул старую прошивку - всё нормально, но вышеуказанные подвисания. Как ставить альтернативные прошивки не разобрался. Может кто-то знает, как решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 A1, глючит скайп
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 11:40
Неужели тут никто не сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 12:02
Такого быть не должно. Попробуй поставить dd-wrt. На сайте http://dd-wrt.com/site/support/router-database вводишь свою модель.
Как прошить написано там же. Правда не знаю поможет или нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 12:59
Не надо dd-wrt. На этой модели ее и ставить геморно, а слезать с нее еще геморнее. Советую прошить версию 1.05 a319. Настройки сбросить ресетом и настроить заново вручную через веб-интерфейс, без загрузки предыдущей конфигурации и без CD диска.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:09
Спасибо за ответы. Сделал всё так, поставил прошивку 1.05 а319, сделал ресет. Как-будто немного реже, но всё-равно регулярно вылетает скайп. На прошивке 1.03 не вылетает вообще. Может у кого-нибудь есть ещё мысли, почему?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 13:03
Компьютер соединен с роутером по проводу или по вайфай? Что в логах роутера в моменты вылетания?
Что еще делаете на компьютере, кроме скайпа? Торрент не запущен? Какая ОС установлена?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 14:55
Компьютер соединён проводом. В логах только это - DHCP: Server receive REQUEST from (MAC адрес), и такое через каждые несколько минут. Кроме скайпа делаю всё как обычно, торрент запущен, но, похоже, что дело не в нём - пробовал отключать торрент - всё то же самое. ОС MAC OS Lion. В любом случае дело в прошивке, потому что на 1.03 ничего не вылетает, а вот в чём конкретно - понять не могу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 15:11
DHCP Server request каждые несколько минут не должно быть вообще-то. У вас в настройках DHCP сервера на роутере какое значение DHCP Lease Time стоит? По умолчанию должно быть 10080 (в минутах). А это один запрос раз в 7 дней (на каждое устройство).
Если это dhcp запросы вашего роутера к провайдеру, возможно, пропадания скайпа из-за этого. Какой у вас тип подключения к провайдеру? Обычный статический/динамический ip или vpn?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 17:03
Сейчас появились записи: DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.105. (Lease time = 604800)
У меня в настройках стоит 10080, как и надо. Куда запросы я не знаю, MAC адреса меняются иногда.
Тип подключения обычный, динамический вроде бы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 08:59
192.168.0.105 - это MAC OS? Попробуйте в свойствах сетевой карты отключить энергосбережение, чтобы она не засыпала. Также, если карта гигабитная, отключите поддержку VLAN. Скорость установите на 100 МБит full duplex.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 09:46
Нет, что такое 105 - я не знаю, на этом роутере сижу не я один. MAC OS - 0.100. Дело в том, что скайп отваливается на всех компах, которые ходят в инет через этот роутер - и тех, которые по кабелю, и которые по WIFI. Проблема однозначно в роутере, и однозначно появляется на всех прошивках, кроме старой 1.03. ВОт и вопрос - чем 1.03 отличается от всех остальных прошивок?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:26
Что-то у меня кончились все идеи. Осталась только одна - поменять роутер :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 18:17
:) Спасибо за помощь. Жалко менять, ведь может же работать нормально. Такое ощущение, что специально его прошивками новыми испортили, чтобы новые роутеры покупали. DD-WRT поставить бы, но это довольно проблематичное занятие, как я смотрю, с этим роутером.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 19:24
Может ещё у кого-нибудь есть идеи, а?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
