Текущее время: Вт авг 18, 2026 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 12:30
Собственно есть свич des-1100-24, есть несколько модемов бриджем, которые вставлены в свич и настроены VLAN по совету из темы viewtopic.php?f=6&t=148741&p=795148#p795148
Все это поднято на 2008 сервере на Hyper-V, по одному влану все ходит нормально, ппое сессия поднимается хорошо, как только создаю еще один влан сесия поднимается через раз, может подняться и отсутствовать интернет...
Буду благодарен за любые мысли по этому поводу... куда копать!
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 14:27
На win2008 настроены виланы?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 14:31
в Hyper-v проставлены в настройках сетевых, сетевые настроены мостом...
Вроде как вланы работают, другие модемы недоступны ... но вот пппое трафик гуляет между вланами ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 14:35
Я не знаток Hiper-V, проверьте чтобы он точно мог работать с тегированным трафиком.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 14:51
Как проверить...? К примеру выключаю в настройках сетевой виртуальной ВИД то модем перестает пинговаться... этого достаточно чтоб полагать что теги работают...
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 15:14
У Вас все модемы пингуются?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 15:18
нет только один который подключен к теггированому порту, к остальным доступа нет...
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 15:21
Т.е. Win2008 подключен не в тегированный порт? Как тогда всё это должно работать?
Приведите топологию в графическом виде с указанием номеров портов что куда подключено.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 16:36
Как то так, как смог так нарисовал, сильно не пинайте...
Влан настроен как на картинке
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 16:46
И как понимаю, этот модем пингуется?
А куда подключены остальные модемы? В порты 2,3,5,6? Если Вы хотите и через них запускать PPPoE, то они тоже должны пинговаться (их адреса должны быть в разных подсетях)
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 16:49
Модемы пингуются, со своих виртуалок со своими VID... но у всех 192,168,1,1 ... это разве имеет значение? (могу в принципе поставить разные подсети) (проверял модемы по доступности то есть заходил в вебинтерфейс).
Прописывал разные подсети модем с другого влана недоступен...
PS: Может есть какие то модемы с поддержкой VLAN??? Или прошивка может такая будет?
Вот к примеру есть альтернативная проша, http://www.opennet.ru/tips/info/1976.shtml почему не сделать такого в модемах... ведь возможность то есть...
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 04:43
Суть некорректной работы пппое заключалось в попытке одновременного коннекта к одному шлюзу провайдера через одну сетевую, видимум какая то зависимость все таки есть... Я так понимаю вланы тут бессильны...
Может еще есть какие то варианты, как заставить ходить пппое сессии куда нужно без глюков, тоесть чтобы происходила полная эмуляция физической сетевой карты?
UPD
PS: Еще возможно проблема в самой реалтековской сетевой (чипе), думаю еще взять сетевую intel Pro1000 server, может она вланы будет более корректно обрабатывать...
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 14:20
Это уже вопрос не к нам.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 10:47
Наткнулся тут на обсуждении данной модели viewtopic.php?f=2&t=146790&p=780527&hilit=1100+%D0%BC%D0%B0%D0%BA#p780527 , здесь пишется что у данного коммутатора общая таблица макадресов для свех вланов, если так и есть, то скорей всего идет конфликт мак адресов при широковещательном трафике, получается что переодически попадает что 2 одинаковых мака доступны в двух вланах, ии поэтому дслам их неможет принять...
В DES-1210-24 это по другому реализовано? просто есть возможность взять его для теста....
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 13:36
Да, в DES-1210 по-другому.
Вы посмотрите в виртуальной машине, там должно быть можно MAC менять, поставьте разные МАК адреса в разных машинах.
