Текущее время: Вт сен 22, 2026 00:55
 Заголовок сообщения: DSL 2500u Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 13:08
Здравствуйте,прошу помощи,господа.
У меня две проблемы:
1.
Board ID: 96332
Software Version: RU_1.50
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 636
Line Rate - Downstream (Kbps): 4089
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 77.51.207.254
Primary DNS Server: 213.140.228.252
Secondary DNS Server: 213.140.228.30
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.1 21.7
Attenuation (dB): 33.0 10.0
Output Power (dBm): 12.6 19.8
Attainable Rate (Kbps): 11660 1193
Rate (Kbps): 4089 636
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 101 12
B (number of bytes in Mux Data Frame): 8 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 8 5
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.0751 12.0000
L (number of bits in PMD Data Frame): 2662 160
D (interleaver depth): 288 2
Delay (msec): 5 6
Super Frames: 7360 7316
Super Frame Errors: 87 15074
RS Words: 6300866 38982
RS Correctable Errors: 674279 72024
RS Uncorrectable Errors: 15114 N/A
HEC Errors: 85 20656
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 1142100 3230456105
Data Cells: 1575 1078560106
Bit Errors: 0 2237859
Total ES: 79 11088
Total SES: 60 327
Total UAS: 99 140532
Вообщем-то не могу сказать,что всё было стабильно и без проблем,но с начала этого года началось просто,что-то ужасное.Редко когда интернет работает более 5-10 минут.Бывает,что отключается с периодичностью в несколько секунд то бишь не успевает толком включиться и снова отключается интернет (лампочки DSL и Интернет отключаются и модем перезагружается).
2.Вчера начитался всякой всячины и решился на перепрошивку версией 1.047 ,скачанной с сайта Dlink.ru
Внимательно прочитал обьявление о проверке совместимости модема с прошивкой.Всё вроде бы хорошо. Модем был DSL 2500u D4.
Собственно поставил я перепрошивать модем и по указаниям ничего не трогать ушёл от компьютера заточить ужин.
Когда я вернулся (прошло минут 15) процесс прошивки был законченным,но никакого оповещения о завершении процесса не было.Показалось,что страница подвисла.Подождав ещё минуты 3 я решился перезагрузить модем.
И вроде бы всё прекрасно-лампочки горят шикарно, мигают,как часики размеренно и аккуратно.:) Беда только в том,что не все лампочки.А именно лампочка "интернет" не горит вообще.
При попытке совершить установку с диска D-link мне написали,что модем не обнаружен.
На 192.168.1.1 прошивка поменялась и вроде бы,как всё работает нормально.Интернет,как я понимаю подключен и работатет,но не работает :( У модема не горит светодиод "интернет" и не определяется сам модем диском D-link.
Хорошо,что был старенький модем ещё,а то б беда была...
Помогайте пожалуйста,господа знающие.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 22
