Текущее время: Вт окт 27, 2026 05:42
 Заголовок сообщения: dfl260e настройка L2TP клиента на win7
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 12:01
Доброго времени суток!
задача связять три офиса по vpn.
обеспечить возможность подключаться к корпоративной сети из любой точки мира.
и главное зашифровать все тунели.
на данный момент все настроено на KWF 7.0. штука хорошая но есть одна фича у него свой vpn клиент который нужно отдельно устанавливать.
Взял я на тестирование dfl260e. настроил инет.
поднял на нем pptp сервер. подключение с win7 проходят только без шифрования. убираю в параметрах ppp галочку напротив None и все конекта нет. подключение зависает на проверке пользователя и пароля. потом естествено ошибка подкючения.
поднял на нем l2tp сервер. подключение с win7 проходят только без шифрования. убираю в параметрах ppp галочку напротив None и все конекта нет
поднял на нем l2tp сервер c шифрованием ipsec. создал ipsec с PSK. и что бы вы думали выдает ошибку что на уровне безопасности не договорились df260e c win7.
далее обнаружил что PSK в dfl260e кодируеться ASCII кодировкой, а win7 Юникодом.
пробовал Hex ситуация не меняеться.
как подружить кодировки ключа PSK?
сертификаты не предлогать.
чуть не забыл. настраивал все с помошью мануала NetdefendOS_2.27.01_Firewall_Руководство пользователя.pdf
прошивка 2.27.05.34-16777
 Заголовок сообщения: Re: dfl260e настройка L2TP клиента на win7
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 23:22
Шифрование нормальное у вас в параметрах есть или только профили Standard?
260E можно прошить 2.30 и использовать SSL VPN сервер/клиент (новая фича)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 07:01
шифрование Standart и Medium
я ничего здесь не менял
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 16:49
тоже этот трабл
купил 860e
давно уже не подходил к дфлкам, все забыл
настраиваю l2tp over ipsec, не может подобрать шифрование
пару лет назад сталкивался с этим траблом, в то время под рукой был старый дфл-800, там алгоритмов было больше и все ништяк подключалось, и висты, и хр
как сейчас добавить алгоритмов в прошивку?
или чего вообще делать, куда копать?
l2tp over ipsec выбрал потому, что там два пароля на соединение, юзер видит один, второй я ввожу при создании подключения у него на буке, он даже и не в курсе, очень удобно
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 16:05
Обновитесь на 2.27.03 с http://tsd.dlink.com.tw/ - появится недостающее шифрование
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
