Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 22:11
Подскажите плиз: роутер DIR-620, прошивка 1.3.0, настроена и работает только до момента выключения роутера из розетки, при следующем включении приходится снова настраивать пароль пользователя в роутере.
1. должно ли так быть или настройки должны сохраняться и при отключении питания?
2.снова сохранять (всё как положено) и в заключении при попытке "сохранить и перезагрузить" -полоска перезагрузки доходит до конца и далее как будто зависает(или может ждать надо минут 30?), приходится просто сохранять и пользоваться до следующей перезагрузки или отключения питания, а там снова вбивать пароль пользователя.
3. Ну и собственно как это решить?
На прошивке 1.2.102 такого не быпо, раз вбил, сохранил, перезагрузил и всё.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 23:49
Chopper писал(а):
спасибо, откатил, но та же история на 1.2, сейчас вернулся снова на 1.3
Модель:DIR-620
Версия прошивки:1.3.0
Время сборки:Wed Dec 7 17:31:25 MSK 2011
всё нормально, кроме режима сети USB модема (Huawei E150)
В настройках соединения ставлю только 3G, но модем уходит по желанию в 2G.
Уровень сигнала 3G ~40%, 2G ~100%
как заблокировать именно на 3G?
вроде такой простой вопрос, а ответа нет. так вот из своего опыта, работает на 100%
подключаешь модем к компьютеру, запускаешь mdma31.exe, выбираешь band config и оставляешь частоты umts 2100 и 900, и жмешь ок.
http://depositfiles.com/files/q6lio2nfu
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 09:14
Alex2550 спасиб попробую.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 01:54
настроил сервер, пробросил порты, всё отлично работает. разработчикам - спасибо! один вопрос: мой торрент-клиент из прошивки 1.3.0 работает только с "внешними" трекерами ( рутрекер, пиратбэй и т.д.), а торренты с трекера моего провайдера (я нахожусь в его локальной сети) не загружает. Сам провайдер предоставляет мне динамический адрес, но комп все торренты загружает, а роутер - только "внешние". Помогите разобраться, пожалуйста, ведь из локалки у меня на порядок быстрее должно литься. провайдер: дом.ру, трекер: kubalibre.com
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 06:50
Приобрел DIR-620 с прошивкой 1.0.6.
Усвоил, что надо прошиваться, для начала DIR_620-1.2.102-20110518.fwz или DIR_620-1.2.102-20110518.bin.
По ссылке на DIR_620-1.2.102-20110518.fwz выложен файл DIR_620-1.2.102-20110518 без расширения. Извините за ламерские вопросы, .fwz надо самому дописывать или оставить файл как есть?
А может прошить DIR_620-1.2.102-20110518.bin ?
Подскажите пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 08:30
yoshka_F
ты просто скачал так (вернее при сохранении убрал расширение), он должен быть fwz
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:03
Chopper
По ссылке архив .gz Извлекается без расширения.
Спасибо, расширение допишу сам.
PS В компании могли бы быть повнимательней, вот из таких мелочей складывается мнение.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 13:05
yoshka_F писал(а):
Chopper
а откуда Вы качаете?
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/Old/
тут нет архивов gz
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 13:31
yoshka_F, вот тот файл, который архив gz, и есть прошивка. Вы ему просто допишите расширение fwz. Распаковывать его не надо, роутер не скушает распакованный файл.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 17:33
Сделал радиатор на чипе из старого с видеокарты, перешил в ZyXEL Kinetic, настраивается на раз, всё понятно работает, наличие монитора подключений и тд, вообще гуд!!! d- link ПО - полное *ОВНО!
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 18:18
во вкладке fi wi - Настройки безопасности - Сетевая аутентификация: пропали пункты, сразу после OPEN идет WPA. куда девается SHARED ?
прошивка 1.3.0/ или точнее куда они пропадают если выбирать режимы с N?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 23:26
Кто нибудь подключал этот роутер как репиттер? Работает?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 23:46
Прошил 620 с 1.0.6 (которая тояла изначально) на DIR_620-1.2.102-20110518.fwz и всё,роутер заглючил,войти в меню я не могу,висит на экране входа,ввожу логин и пароль нажимаю Enter страничка обновляется и всё,
http://xmages.net/i/3344386
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 23:54
Сделать ему хард резет
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 01:57
в результате длительных танцев понял, что торрент-клиент из последней прошивки работает не со всеми трекерами
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 219
