Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320NRU. Проблема
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 17:46
lomonos91 согласен, 2-ой день полет нормальный
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 22:42
Кто-нибудь пробовал модем Huawei e367 с новой прошивкой? Как полет?
Вышлите пожалуйста 1.3.0 beta на blew_zc {at} mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 00:56
вот всем кому прошивка нужна еще кидаю http://narod.ru/disk/39242360001/DIR_32 ... 0.bin.html
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 01:10
У меня получилось общаться с модемом посредством at-команд путем подмены PID через usb_modeswitch, но на этом все остановилось.
Чую, как-то можно его завести, но пока не представляю как.
Какой командой роутер устанавливает ppp-соединение? Если получится установить соединение вручную, то велика вероятность что он не так плох.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 01:13
О, сейчас попробую бету, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 01:54
Йес! Оно работает! Огромное спасибо за прошивку! :)
ЗЫ. К разработчикам: выпускайте уже скорей официальную версию прошивки! Много кто мучается...
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 02:10
Кстати, куда делся telnet-интерфейс? Или он на каком-то другом адресе висит?
Правка: Нашел в Система -> Телнет. По умолчанию выключен.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 19:03
Добрый день!
Нашол ещё глюк что на 2.9.4 что на бете. не преключается диапазон приема сигнала сети 3G модема. т.е если 2G лучше ловит то он этот диапазон и выбирает не зависимо от того что стоит: выбор сети только 3G. :( говорю заранее Сеть 3G есть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 20:53
lomonos91 писал(а):
не преключается диапазон приема сигнала сети 3G модема. т.е если 2G лучше ловит...
тоже заметил, списал на глюки беты...
еще сислог не работал, два дня в углу пролежал включенным, вдруг и сислог ожил, и мопед появился, потом опять....
...ждем релиза однако :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 21:52
Причем тут роутер? Диапазон выбирает модем автоматически, скорее всего в зависимости от мощности сигнала и загруженности сети. Роутеру лишь приходит инфа от модема о типе сети.
Точно не могу сказать, но в модеме наверно можно установить режим предпочитаемой сети вручную через ат-команду. Надо посмотреть ман.
У меня внешняя антенна, всегда HSPA+ (3.75G) при активной закачке, при неактивной переключается на WCDMA (3G). На сети 2G вроде никогда не переключает.
Еще возможно сама базовая станция переключает и пытается распределить равномерно по сети. В общем, причин много. Проводите эксперименты ночью, начиная с часу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 22:38
да втом что и дело что AT команд модем не слушается. Модем ZTE652, если подскажеш как его перевести только в 3g буду блогодарен. Я имел в виду что в настройках роутера стоит только 3g значит он и должен брать только этот диапазон если я не ошибаюсь. Птотому что в родной проге от модема через комп ставиш только 3g так он и работает только в этом диапазоне.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 22:50
Попробуй сначала так: запусти торрент на закачку и посмотри скорость приема, приведи ее сюда, а дальше посмотрим. Если порядка 30-50 кб/с - это 2G. Если выше - уже 3G.
Просто роутер не всегда показывает актуальную информацию, это не страшно. Главное скорость.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 22:54
какой диапазон работает можно и по модему определить, т.е по индикатору: зеленый 2g, синий 3g
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 23:34
Ну так какая горит? Зеленая или синяя? :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:34
Да горит когда как! просто в том месте где роутер висит есть 3g но слабоватая,т.е. когда к компу подрубаеш модем на родном по если не переключиш на 3g он будет брать 2g, когда переключаеш на диапазон 3g так он помучается но возьмет. так вот я и хочу либо модем превести в этот режим что не как не получается, либо чтоб роутер преключался между режимами, в настройках стоит только 3g а он все ровно берет то что ему легче поймать. И ещо заметил если модем подключился на 2g то хоть 3g в 10раз сигнал усилится он все ровно не преключается пока модем не передерниш, какой диапазон успеет поймать на том и работает..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
