Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:52
 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой dns-346
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 01:21
Доброго времени суток.
Приобрели хранилище dns 346.
Версия прошивки 1.0
Два террабайтных сеагейта ST1000DM003-9YN1
При попытке настроить рэйд, через веб-интерфейс в disk managment, происходит зависание на этапе форматирования дисков. После ручной перезагрузки хранилища рэйд вроде как инициализируется. Далее идет долгий процесс синхронизации дисков (около 2-х дней.), однако после этого, к ним подключиться никаким известным мне и Яндексу с Google способом не удается. Dlink search utility, находит диск и раздел, однако при попытке подключения пишет failed to map drive, или что-то в этом роде.
Пробывали настроить только один диск, как standalone, настройка рэйда прошла успешно. В веб-интерфейсе видно созданный рэйд. Через веб-браузер можно создать папки, типа Volume_1\public и пр. Однако, все равно нет доступа с ПК, не помогает ни утилита, ни ручной ввод айпишника, в сетевом окружении его тоже не видно :(
Помогите пожалуйста его настроить...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с настройкой dns-346
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 12:45
Думаю здесь для начала нужно попробовать проверить с другим диском, желательно из списка совместимости.
http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-346/Des ... 110308.pdf
