Текущее время: Пн сен 28, 2026 22:15
 Заголовок сообщения: Не могу подключить DIR-320
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 06:00
Доброго времени суток. Проблема вот в чем. Когда подключаю к компу свой маршрутизатор, то ни чего не происходит, абсолютно ни чего. Ну и ладно. Тыкаю подключиться, он мне пишет сетевой кабель не подключен, думаю, черт с ним. Ставлю установочный диск, тыкаю установку, на определенном шаге, он мне просто заявляет сетевой кабель не подключен. Кабель рабочий т.к. свободно соединяет два компа, пробовал на двух компах значит и не в сетевухе дело. В чем загвоздка?. Reset и еще там какая то кнопочка нажимал раз 10. в разные порты кабель втыкал. Не чего. Как быть выручайте. Да и еще мигают все четыре индикатора LAN.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу подключить DIR-320
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 06:08
А сейчас при авто подключении комп подключается к роутеру примерно на 1-2 сек. а потом снова выдает "сетевой кабель не подключен". Я не чего не менял, даже с программы установки не выходил.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 13:37
Если мигают все 4 индикатора LAN, даже без подключенных к ним компьютеров, значит, какая-то аппаратная проблема. Советую обратиться в СЦ.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 15:24
3 одновременно мигают и с ними еще одна лампочка (не Wi-Fi и точно не питание) а четвертая (к которой подключен комп) отдельно мигает, когда те гаснут, иногда опять все вместе начинают. Срок гарантии вроде уже вышел, давно брали.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 17:16
закачал прошивку DIR-320A1_FW121WWb03.bin (http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/) прошивка установласть, ввожу логин и пароль admin + код с картинки, а меня не пускает.... пробовал разные вариации и с заглавной буквы писать, и ничего не ставить, и капслоком... нипомагает. и в разных браузерах пробовал - эффекта НОЛЬ.
какие всётаки логин и пароль для этой прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 09:10
as96gods, пароль разве не пустой должен быть для этой ревизии роутера?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:37
Вы темой не ошиблись? У меня другая проблема, которую я хочу решить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:40
SmogKhv, если не хотите идти в СЦ, можете попробовать заменить блок питания на аналогичный. Но, думаю, в вашем случае не поможет, очень похоже на аппаратную проблему самого роутера.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 14:00
даже без пароля.... не логинится
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 14:01
одной темой решим две проблемы с Dir-320 ;)
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 14:54
Сделайте сброс настроек кнопкой Reset. После перезагрузки роутера сможете зайти с пустым паролем.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 16:08
и это тоже не помогает, прошивки от Олега, Вампика и eko логинятся на ура... а блин.. оригинальная нехочет...
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 00:56
попробуйте другим браузером зайти на веб интерфейс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
