Текущее время: Сб июн 13, 2026 22:05
 Заголовок сообщения: KVM - 440
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 12:11
К KVM-440 подключили 8 серверов. С одного сервера не передается видео на монитор через kvm переключатель, остальные сервера работают нормально. Если подключить монитор прямо к серверу - всё нормально. Кабель меняли, порт на kvm тоже. До этого стоял другой kvm (не DLink) такой проблемы не наблюдалось. Сервер на платформе Intel S5520UR.
Как нам исправить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: KVM - 440
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 11:39
Ещё к одному KVM-440 подключили несколько серверов. Опять байда. С одного сервера (Intel S5520UR) не передается видео на монитор. Этот KVM совсем не хочет нормально работать с данными серверами.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 10:46
Здравствуйте,
не понял, KVM не работает именно с этим интеловым сервером, или у него не работает какой-то определённый порт ? h/w версия и версия ПО какие ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 10:30
KVM не работает именно с этими серверами (проверено на двух KVM-440 с двумя серверами на платформе Intel S5520UR). Нет изображения с разъёма VGA, расположенного на плате сервера. Монитор, подключенный напрямую, работает нормально.
Есть ещё разъем VGA на морде сервера, с него изображение передается нормально.
Другие сервера, подключенные к KVM, работают нормально. Порт менял, гидры тоже.
Прошивка KVM родная ver. 100. Пробовал тестовую, шла на диске (test_V115.PS2, test_V119.OSD, test_V231.USB). Не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 11:10
Сервер Intel Corporation S5520UR
BIOS Version S5500.86B.01.00.0060
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 12:42
Аналогичная проблема
Сервер 5520UR KVM-440
Какое решение проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 11:09
Аналогичная проблема.
KVM-440 и сервер INTEL SR2600UR
С передней панели сервера, KVM-440 сигнал VGA "понимает", а когда с сигнал берется с задней панели сервера работают лишь мышь и клавиатура. Изображения нет.
При подключении к серверу монитора "сзади" или "спереди" сигнал на монитор поступает изображение присутствует.
Звонил в INTEL - ничего вразумительного не сказали, не прояснили ситуацию и "сборщики" моего сервера.
К данному KVM-440 подключены и другие сервера, с них сигнал приходит нормально.
Помоги советом.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 17:08
Техподдержка в глухой обороне.
Видимо совет один - покупайте KVM других фирм ( не Д-Линк).
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 20:52
Проблем в поставляемых кабелях. 7 штырек не распаен а у S5520UR на материнской плате этот контакт опрашивается, в отличии от передней панели. Помогло тока смена переключателей на тренднет с фирменными кабелями у ни такой проблемы нету.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 09:21
Покупка нового KVM switch другой компании - плохое решение.
Должно быть какое то решение в виде доработки кабеля или KVM-440.
Техподдержка отзовитесь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 09:51
Может кто пробовал подключить кабель от KVM других производителей для решения этой проблемы, например Trendnet TK-CU06. Совместимы они или нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 11:11
Кабели несовместимы побывали, начинает работать монитор но персатают калва и мышь, другая распайка по ним. Теоретически можно разобрать весть кабель и распоять недостающий разъем.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 15:41
Всем спасибо. Проблема решена.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 12:10
Как решили?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 14:14
Здравствуйте, отпишите пожалуйста суть проблемы мне на почту.
