Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 14:00
Непонятным образом ведут себя коммутаторы в плане форвардинга мультикаста и регистрации подписки на группы...
Есть макет по схеме см. рисунок
Источник вещает группу в IP-сеть, где работает PIM. На "выходе" из сети к роутеру (агрегация) подключены цепочкой транками DES3526 и DES3200. Клиент подключен в аксесс-порт к первому коммутатору в цепочке (DES3526). Ко второму коммутатору в цепочке ни одного клиента не подключено. Все абонентские порты в раздельных виланах (vlan-на-абонента). На длинках настроен ISM-vlan который в транке доходит до маршрутизатора и там терминируется.
DES3526 Firmware Version : Build 6.20.B09
DES3200 Firmware Version : Build 1.60.B008
Когда клиент (на 1-м коммутаторе) подключается к группе (запускает просмотр), по индикаторам активности портов и счетчикам на интерфейсах видно, что мультикаст-трафик идет и на второй коммутатор... при этом:
на DES-3526:
3526:admin#show igmp_snooping forwarding
Command: show igmp_snooping forwarding
Note: (*) means that device does not have enough resources for this multicast group.
VLAN Name : Multicast
Multicast group : 239.192.152.143
MAC address : 01-00-5E-40-98-8F
Port Member : 4,25-26
Multicast group : 239.255.1.2
MAC address : 01-00-5E-7F-01-02
Multicast group : 239.255.255.255
MAC address : 01-00-5E-7F-FF-FF
Total Entries : 3
3526:admin#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
Reports : 159
Port Member : 4
Reports : 44
Port Member : 4
Reports : 159
Port Member : 4
Total Entries : 3
На DES3200:
DES-3200-28:5#show igmp_snooping group data_driven
Command: show igmp_snooping group data_driven
Total Entries : 0
Source/Group : NULL/239.192.152.143
VLAN Name/VID : Multicast/49
Reports : 2
Member Ports : 25
Router Ports : 25-28
Up time : 57
Expire Time : 259
Filter Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL/239.255.1.2
Reports : 3
Member Ports : 25
Up time : 89
Expire Time : 260
Source/Group : NULL/239.255.255.255
Reports : 1
Member Ports : 25
Up time : 54
Expire Time : 206
Total Entries : 3
DES-3200-28:5#show igmp_snooping host
Command: show igmp_snooping host
VLAN ID Group Port No IGMP Host
49 239.192.152.143 25 122.122.122.122
49 239.255.1.2 25 122.122.122.122
49 239.255.255.255 25 122.122.122.122
Total Entries : 3
Почему трафик валит на второй коммутатор, хотя там его ни кто не запрашивал? При этом судя по диагностике не на основании Data-Driven-Learning (там показывает 0 групп)
Комментарий к файлу: Конфиг 3200
3200cfg.txt [2.46 KiB]
Комментарий к файлу: Конфиг 3526
3526cfg.txt [3.94 KiB]
Комментарий к файлу: Схема макета
Вопрос-Multicast.jpg [ 19.19 KiB | Просмотров: 4919 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 13:29
Господа Модераторы! Мы похоже столкнулись с подобной ситуацией..
Подскажите, почему трафик идет на второй коммутатор ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 15:24
Предоставьте, пожалуйста, полные конфиги коммутаторов. Можно в почту.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 16:38
Отправил
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 11:16
Начиная с прошивок 6.10 source порт автоматически помечаются и как router, соответственно поменять это не получится.
Если вам не критично, что мультикаст доходит до нижестоящего коммутатора (в клиентские порты мультикаст не льется) - оставляйте как есть.
Если критично - откатывайтесь на 6.00.B57 и помечайте 26й порт как router_ports_forbidden
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 14:54
А если клиентский порт с 1 по 24 отмечаешь как Source port, multicast на абонента будет весь или только по подписке?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 15:23
Так делать не нужно, иначе все IGMP пакетики будут сыпаться абонентам. Клиентские порты правильно будет отметить как forbidden_router_ports.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 16:12
Тогда каким образом на прошивке 6.20 правильно настраивать IPTV, если необходимо передавать IPTV в теге на абонента?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 16:16
Используйте для этого прошивку 6.00.B57
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 13:27
Погодите, но в старой прошивке 6.00.B57 нету функционала ограничения максимальных мультикастовых групп на порту. И скорей всего не добавят?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 04:41
Так может у вас там в ШК добавят в новую прошивку изменение для ISM_VLAN которое добавит tagged_member_port ?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 14:31
Менять, к сожалению, уже не планируется, так как EoL.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 19:18
Обращаюсь к НЕ сотрудникам длинк, а к администраторам использующие данное оборудование.
Может быть попробуем составить коллективное письмо в котором говорится, что мы считает отсутствие tagged_member функции в ism_vlan при существующих обстоятельствах работы новейших версий прошивок - серьезной недоработкой?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:02
Серия уже снята с производства, поэтому запрос функционала для нее закрыт. Тем более, что есть R6 прошивки, где такого поведения нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 15:45
ну а вам не стыдно предлогать более старую прошивку (которая на самом деле не очень старая) при том что допустим функционал igmp радиус авторизации добавили только недавно и именно в прошивку с НЕПРАВИЛЬНО работающим ISM_VLAN а анонсировали (причем говорили что скоро мол будет) аш года 2 назад или больше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
