Текущее время: Пн окт 12, 2026 15:44
 Заголовок сообщения: WPA + DWL -2100AP + G520
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2005 22:11
Проблема вот в чём.
При установке ключа WPA-PSK на точке доступа 2100AP (например вот такого 18A5DC0D278A7A18) G520 запрашивает ключ сети. Я вставляю 18A5DC0D278A7A18 туда, при этом в свойствах беспроводной сети поставил галки на WEP и на проверке подлинности сети и туда же поставил тот же ключ 18A5DC0D278A7A18.
Нажимаю подключить и после этого в винде (XP SP1) выскакивает - Доступны одна или более беспроводных сетей.... и всё начинается заново. Введите ключ........... При этом в поле ключа уже введён какой-то пароль из 8-ми знаков, который я туда никогда не вводил. Вместо него я всё время подставляю 18A5DC0D278A7A18 этот. Без WPA всё работает, но оно мне не нужно без этого.
Как быть в этой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: WPA + DWL -2100AP + G520
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 11:45
Модератор
Модератор
Qbik писал(а):
Проблема вот в чём.
Т.е. на точке WPA-PSK, а на клиенте WEP? И не должно работать.
Для ОС поставьте либо патчик для WPA, либо SP2, тогда будет у вас WPA-PSK.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 16:32
Козик Павел писал(а):
Qbik писал(а):
Проблема вот в чём.
Точно. Наверное из-за этого. Щас буду искать патч.
Спасибо за совет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
