Текущее время: Сб сен 26, 2026 00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 10:27
sss-dis писал(а):
Так хотя-бы учесть это для "будущих" прошивок и других камер!
Там уже разрешения 1920*1080 объемы уже значительные - каждый кадр на счету.
А добавить больше значений в пункте, когда он уже есть не так уж сложно.
Вполне резонное пожелание! Думаю такая возможность должна быть "по определению" при разработке правильного интерфейса камеры. Я ЗА !!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 22:02
Прошу помочь и объяснить, как настроить удаленный доступ на камеру DCS-2130, используя динамический DNS.
1. камера подключена в локальной сети по Wi-Fi, адрес присвоен статикой 192.168.2.30, локально доступ работает.
2. зарегистрирована учетная запись на dlinkddns.com.
3. в настройках роутера указан режим работы с динамическим DNS.
4. в настройках камеры также прописана учетная запись dlinkddns.com
Хост пингуется и но при попытке зайти на адрес - адрес не доступен.
адрес резолвится в внешний адрес.
ниже надеюсь дам всю информацию. если есть более подробное описание - как сделать и что требуется - дайте линк.
Спасибо!
статистика роутера:
настройки камеры ddns:
настройки роутера:
Я правильно понял, что осталось только сам порт пробросить на роутере? 80 достаточно?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 16:31
Спасибо!
Судя по скриншотам у Вас IP адрес от провайдера не белый (10.224.87.117). Поэтому из интернета удаленный доступ получить нельзя. Обращайтесь к провайдеру для получения белого IP.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 20:14
Александр, спасибо!
С пробросом порта понял, внутри сети доступ на web адрес работает теперь. Попробую потом с белым адресом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:16
Если я правильно понял, то эти камеры поддерживают микро SD до 32GB. Какого класса карточку брать? Доступны в основном 4, но есть и 10, но минимум в два дороже. Достаточно ли будет 4 класса? Спасибо!
DAP 1155; DIR 100; DIR 615; DGS-1005D; DGS-1008P; DCS-2103, DCS-2210, DCS-2230.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:31
От класса будет зависеть скорость чтения\записи на карту. 4 класса будет достаточно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 18:55
Добрый вечер,
Купил DCS 2103, пишу через D-ViewCam на локальный диск, но вместо avi файлов создаются файлы с расширением "DAT"
например: C00000S00A20120203195118400.dat
которые невозможно просмотреть. Подскажите как лечить???
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 09:48
Sinoptick писал(а):
Добрый вечер,
Смотреть встроенным в ПО просмоторщиком PlayBack.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 10:09
Может кто-нибудь подсказать, как можно на камере DCS-2130 с карты памяти переписать все видео не вытаскивая карту из камеры? из explorera по одному файлу скачивать на пк долго, там больше 800 файлов.
Кто-нибудь поставил бета-прошивку 1.01.03? есть какие-нибудь плюсы?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 11:02
Не вытаскивая только по одному файлу.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 14:37
добрый день!
Нашел на вашем фтп бету версию прошивки v1.01.03. Где могу просмотреть список изменений? Не могли бы озвучить или сказать где могу это просмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 14:39
upsent писал(а):
добрый день!
viewtopic.php?f=13&t=149231
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 14:43
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 16:27
Я правильно понял, что использование карты более высокого класса (>4ого) ничего не даст и паузы между фрагментами не сократятся? И при новой прошивке тоже?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 10:37
При новой прошивке пауз между фрагментами нет. На FTP есть список совместимости карт памяти.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... 20List.doc
